#991 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Napiszę tutaj bo nie bardzo wiedziałem gdzie.
Mam taki problem że mam laptopa bez portu COM a jak wiadomo vag potrzebuje tego portu do połączenia się z samochodem przez emulację z usb, jest jakiś programik żeby stworzyć wirtualny port COM w laptopie a co za tym idzie podłączenie się przez USB? |
#992 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-05-2013 o 09:48 |
#993 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
![]() Cytat:
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#994 |
![]() Imię: Robert
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Niestety w laptopie mam tylko wyjścia usb i jedno na monitor zewnętrzny i inne kable niż na usb nie wchodzą w rachubę, czytałem gdzieś że są przejściówki z usb na com.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-05-2013 o 09:40 Powód: Zbędne cytowanie |
#995 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Nie wiem gdzie problem, co kombinujesz z tym COMami, jakoś źle zrozumiałem, że nie masz USB? Masz gniazdo USB, to kupujesz do niego odpowiedni interfejs i po sprawie.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Stefano ; 14-05-2013 o 08:58 |
#996 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Galaxy Mk2 Ghia
Silnik: 2.3
Postów: 13
Ok. Im więcej czytam tym bardziej się w tym wszystkim gubię. Już nie potrafię dokładnie połapać się co i jak, więc wybaczcie, że pisze pewnie setne pytanie tego typu, ale inaczej chyba śmierć mnie zastanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód jest opisany. Skrzynia automatyczna. Szukam kabla do diagnostyki. Najlepiej takiego co pójdzie z wersją 704.1 (bo podobno nie wszystkie pójdą), chyba że jest jakaś rekomendacja wersji starszych. Kwestia też czy przez USB można zrobić to samo co prze COM, bo gdzieś padło stwierdzenie, że jeżeli kabel jest przez COMa to można więcej rzeczy poustawiać. Podobno też starsze wersje miały mniej opcji niż nowsze? Czy np. takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest warte świeczki? Sprzedawca podaje Alhambre, Sharana, ale nie ma Galaxa. To znaczy, że z Galaxem nie będzie pracować?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę wyprowadź mnie ktoś z tej studni! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#997 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-05-2008
Model: Mondeo MK2; Focus MK3
Silnik: 2.0 Zetec 130KM; 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 09/1996; 05/2014
Postów: 28
Mam bardzo podobny problem w zagazaowanym Mondeo mk2 (1996).
Ostatnio edytowane przez DonPedro69 ; 19-05-2013 o 09:08 Powód: Utworzyłem nowy wątek - podpinanie się pod cudzy uważam za nie w porządku ;) |
#998 |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Posiadam VCDS-a LITE 1.1,zakupilem kabelek od Viakena i nie chce mi się połączyć z interfejsem... Port ustawiony ale jakby nie widział kabelka- pisze tak: Port Status: OK Interface :Not Found! Czy ktoś z kolegów mial kiedyś taki problem? Prosze o poradę... Pozdrawiam.. |
#999 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 44
Panowie -robicie mega rzeźbę w tych kablach. Jeśli chcecie kupić dobry kabel w którym nie będziecie mieli problemu z komunikacją z poszczególnymi modułami auta to propozycja moja jest jedyna możliwa:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie piszę tego żeby sprzedać ten kabel - bo nie zależy mi na tym. Przez wiele lat jeździłem VAGami - byłem modem na leonclub.pl - i piszę to z doświadczenia. Cytat:
Bump: Cytat:
Bump: Jeśli chodzi o wersje VAGa - wersja 704.1 jest polecana ponieważ od tej wersji nie ma problemu z komunikacją ze sterownikami w "nowych" autach. Czym młodsze auto to do komunikacji ze wszystkimi sterownikami wymaga nowszej wersji oprogramowania. Od tej wersji również można "sprawdzić" przebieg auta zczytując sterownik pompy. Starszych wersji nie polecam. Wiele "dłubania" efekt marny. I najważniejsze - kupując klony VAGa, VCDSa pamiętajcie że dany kabel (chodzi mi o kable współpracujące z nowszymi wersjami oprogramowania) współpracuje z dedykowaną wersją softu. Podłączenie go pod inny może grozić spaleniem kabla. Ostatnio edytowane przez rutek-wat ; 28-05-2013 o 13:50 |
#1000 | |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 28-05-2013 o 23:42 |
Tagi |
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod |
