Stary 24-05-2013, 09:41   #801
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał tomek7906 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam forda z 208 roku z duza navi....
To wtedy już navi mieli?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba Św.Piotr ją wymyślił z ekipą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 13:44   #802
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Panowie....obecnie mam mapy z 2007r,nic nie aktualizowałem.....
Pytanie:
MUSZĘ robić jakąś aktualizacje softu navi czy tylko wkładam DVD 2013 i hula?
Stary 28-05-2013, 13:58   #803
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Za karę że Ci się pierwszej strony tego wątku nie chciało przeczytać ,zaraz zablokuje Ci całe forum oprócz tego tematu. Jak przeczytasz to dasz znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-05-2013, 14:23   #804
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Boże Kolego...myślisz że jestem tu od wczoraj?
Czytałem przecież 1szą strone nie raz ale nie widze tam napisu: Jak ktoś ma mapy 2007r MUSI zrobić aktualizacje jak chce żeby mu działały mapy 2013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz mi pomóc i podpowiedzieć ?
Stary 28-05-2013, 14:46   #805
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Powinno pójść ,ale lepiej chyba zaktualizować sobie soft do nowszego przy okazji nowej mapy. Tyle że przy nowym sofcie nie da się wrócić do starszych map tak jak napisane jest w pierwszym poście
SP 5,3 - wymagana mapa minimum 2009
Sp 5,0 i 5,1 - wymagana mapa minimum 2008
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 28-05-2013, 14:50   #806
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Ok rozumiem teraz...czyli zgrywam ten 5.3 na płytke z tego linku:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I potem tak jak jest napisane na 1szej stronie, płytke dvd starą wyjmuje, wkładam CD potem dvd i hula? Nic nie dam rady zepsuć ???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Ten plik 5.3 ściągnełem już na kompa, nie widze opcji wypakowania a jedynie nagrania ,więc robie tylko nagraj na CD tak?
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 28-05-2013 o 14:53
Stary 28-05-2013, 15:03   #807
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Ten plik 5.3 ściągnełem już na kompa, nie widze opcji wypakowania a jedynie nagrania ,więc robie tylko nagraj na CD tak? __________________
No nie wiem... Ja widzę że SP 5.3 jest spakowany rarem po ściągnięciu. Trzeba rozpakować i mamy obraz płyty, który nagrywamy np. nero
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 28-05-2013, 15:10   #808
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
też mam ikonke że spakowany....
Po wypakowaniu mam 1 plik typu Disc Image File....co z tym robić dalej?
Tylko nagrać jako obraz płyty?????
Nagrałem i mam teraz "Disc Image File" no i ten 1 plik wypakowany na nim. Ma działać tak jak teraz, nic nie zepsuje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 28-05-2013 o 16:32
Stary 28-05-2013, 16:43   #809
prsp
Avatar prsp
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Mondeo Titanium MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM z PowerShift
Postów: 64
W środku tego Disk Imagea masz katalog dnl i to właśnie ten katalog musisz skopiować do CD (nagrać np za pomocą nero), nie żaden obraz.
Czy czegoś nie popsujesz nie wiem, mi się udało, ale jak wiesz nie udała mi się współpraca z płytą DVD z TravelPilot 2013.
prsp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 16:58   #810
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał prsp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się teraz sobie przypomniałem . Trzeba np. wirtualnym dyskiem daemon tools załadować obraz i później nagrać ten plik dnl na cd
Mirek
Mój mondek
Bądź
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
