Stary 25-05-2013, 16:18   #201
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: zalożenie tempomatu
OK w wolnej chwili wrzucę, a oryginalna to raczej tzw ekologiczna niż prawdziwa skóra
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 20:20   #202
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Nie raczej, ale napewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 20:27   #203
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie witeka i nie s-max, ale i tak wkleję moją kierę po obszyciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może być?
Stary 28-05-2013, 20:42   #204
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Nie,no ładne cacko tutaj się pojawiłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 00:23   #205
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
może być?
Pięknie.
To jeszcze pochwal cię ile i czemu tak drogo.
Gałkę biegów i mieszek też robiłeś?
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 09:03   #206
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
tylko kierownicę - dałem do obszycia, bo fabryczna skóra jest bardzo sztuczna. Wcześniej miałem kierownicę 4ramienna obszytą przeze mnie miękką skóra, ale zamieniłem się na 3ramienna z fordowska pseudo skóra, której nie mogłem zdzierżyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tanio nie było: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dodatkowo mam pogrubiony wieniec dodatkową gąbką, efekt jest taki, że nie chcę odrywać rąk od kierownicy!!
Stary 04-09-2013, 10:47   #207
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Czy przyciski tempomaptu z kierownicy S-maxa przed liftem 2010 będą pasować do S-maxa po 2010 roku ? Tempomat zwykły, nie adaptacyjny.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 12:05   #208
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
same przyciski będą pasować
Stary 04-09-2013, 21:01   #209
Mariusz G
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: S-MAX
Witam.Mam pytanie bo po aktywacji tempomat przez Elmconfig wszystko niby poszlo gładko i przy ponownym odczytaniu centralnej konfiguracji tempomat niby jest aktywny ale niestety nie działa. Mam S-Maxa z 2010 ale przed liftem z Convers+ i czy ten fakt może mieć znaczenie bo gdzieś wyczytałem że w conversie tez jest kopia konfiguracji. Czy jestem w stanie się sam z tym uporać czy pozostaje serwis ? Dodam ze przyciski kupiłem z mondka mk4 z kabelkami i wszystko pasowało, nawet jest podświetlenia klawiszy i sterowanie radiem i obsługa conversa. Czy ktoś z conversem+ aktywowal elmconfingiem tempomat i czy na trafił na jakieś problemy ?
Mariusz G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 21:34   #210
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
convers nie ma nic do tego - aktywowałem w autach z conversem i bez
może sprawdź rezystancję poszczególnych klawiszy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
