Stary 30-05-2013, 10:23   #1
piotrek mondeo mk3
Imię: michał
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: ford mondeo mk3
Postów: 22
Domyślnie Ubywa płynu chłodniczego...2.0 TDCi
Witam. Jestem posiadaczem forda mondeo mk3 i ostatnio w moim aucie zauważyłem że ubywa mi płynu chlodniczego, średnio tak ok 0,5 litra na 160km. Nie zauważyłem żadnych plam wody ni nic... płynu ubywa podczas jazdy, nie przybywa oleju w silniku, nie widać śladów wody w oleju. Samochód nagrzewa sie normalnie bez jakiś gwałtownych skoków temperatury, ogrzewanie działa bez zarzutów.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedyś zauważyłem stojąc na parkingu na odpalonym i na nagrzanym silniku ze wydobywa mi sie dymek z grilla czy moze to miec coś z tym wspólnego??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co może być przyczyną??
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 30-05-2013 o 10:44 Powód: ortografia
piotrek mondeo mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 11:22   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Ubywa płynu chłodniczego...2.0 TDCi
Pęknięta chłodnica może?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 11:43   #3
piotrek mondeo mk3
Imię: michał
Postów: 22
Domyślnie Odp: Ubywa płynu chłodniczego...2.0 TDCi
a istnieje może jakiś sposób żeby ją sprawdzić??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2013, 12:25   #4
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Pooglądaj chłodnicę tam gdzie widać , poświeć latarką czy nie jest gdzieś wilgotna , albo po dłuższym postoju rozgrzej samochód tak żeby otworzył się termostat i obserwuj czy nie paruje z chłodnicy
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 22:56   #5
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Albo pompa wodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie ostatnio tak było, nagrzewał się normalnie, tempratura normalnie, żadnych większych problemówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aż nagle zaczęło tak ubywać płynu że szok...diagnoza - pompa wodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 09:36   #6
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
ściągnij grill i poświeć latarką na lamele chłodnicy czy nie widać gdzieś wilgoci na zimnej a potem na gorącym jak jest ciśnienie w układzie
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 18:51   #7
piotrek mondeo mk3
Imię: michał
Postów: 22
Zdjąłem dzisiaj pokrywe plastikowa z silnika żeby zajrzec pod pompe wody i co sie okazalo ze jest pod nia duzo wody...wina pompy czy moze jakis przewód??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2013, 20:46   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
TUTAJ masz odpowiedź.
Stary 01-06-2013, 21:05   #9
wojtt
Imię: Wojtek
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Musisz szukać - zdejmij dolną osłonę i zostaw samochód na noc pod silnik połóż jakiś karton albo gazety , jeżeli gdzieś kapie to będziesz miał wskazówkę w którym miejscu - niech cię nie zmyli kapanie z klimy , ale z klimy kapie trochę bardziej z tyłu , już poza silnikiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
