Stary 29-05-2013, 23:20   #11
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Mokry filtr kabinowy
Dobry pomysł z tym plastikiem.
karloss czyli najpierw wkładasz listwę na szybę a potem podszybie wciskasz w tą listwę?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 00:20   #12
Kamsh
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: Mondeo Sedan MK3
Silnik: 2.0 145 KM + LPG
Witam!
Czy mokry filtr kabinowy objawia się również mokrym, wilgotnym powietrzem, które czuć po włączeniu nawiewu? Po włączeniu klimy ustaje ten zapach(no bo przecież klima osusza powietrze). Jest gdzieś na forum jak wymienić i sprawdzić, to co było wcześniej pisane o tym filtrze? Chodzi o demontaż tych wszystkich plastików itd.
Kamil
Kamsh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 02:12   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Kamsh jest, a jakże, jest.
Stary 30-05-2013, 11:18   #14
Kamsh
Imię: Kamil
Dziękuję za szybką odpowiedź. Sprawdziłem jeszcze w książce Sam naprawiam, że jeśli nadmuchiwane powietrze ma słodkawy zapach, gdy ogrzewanie jest włączone i dochodzi do zaparowania szyb, to nieszczelny może być wymiennik ciepła. I dalej, żeby to sprawdzić, trzeba przeprowadzić próbę ciśnieniową układu(str 105). Ale najpierw sądzę, że sprawdzę i uszczelnię ten filtr kabinowy. Jeśli by się okazało, że jest zawilgocony(sam filtr), to mogę go osuszyć i użyć ponownie? Wszystko się zaczęło dosłownie parę dni temu, jak się zaczęły te parne, mokre dni z dość intensywnym deszczem.
Pzdr
Kamil
Stary 30-05-2013, 11:35   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Kamsh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie, że możesz. Nawet można suszyć papier toaletowy po jego użyciu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2013, 12:37   #16
Kamsh
Imię: Kamil
Ok, oddałem auto do mechanika z paroma sprawami do zrobienia i m.in. miał się uporać ze sprawą tego filtra. I zoonk, okazało się, że nie może w ogóle ruszyć podszybia, BO! jest przyklejone do szyby! No szok totalny. Ale filtr wymienił, coś tam z rynienką nad nim zrobił, żeby woda na niego nie leciała, ale co dalej? Jak się to będzie powtarzać i coś się stanie z tą rynienką, to zbańcze na samych filtrach... Jakieś sugestie?
Kamil
Stary 22-06-2013, 23:40   #17
goldengate
Krąży po forach instrukcja wymiany filtra wraz z opisem uszczelnienia obudowy filtra.
Jednak jest tam jeden punkt w którym auto sugeruje przyklejenie uszczelki dolnej podszybia na sylikon jeśli odchodzi.
Kurcze ja w swoim MK3 z 2006 roku mam uszczelkę (ciężko nazwać to uszczelką) ale to coś wmontowane w plastik-podszybie. Czyli wg mnie nie można nic kleić na silikon bo później nie wyjmiemy podszybia do kolejnej wymiany filtra.
Ja dokładnie wg instrukcji uszczelniłem obudowę w miejscu styku z blachą auta - uszczelka okienna profil D + silikon.
Na dole obudowy filtra czyli pod filtrem porobiłem dziurki wkrętarką aby w razie dużej ilości wody woda nie stała w obudowie filtra tylko wypłyneła pod spód.
Zobaczcie budowę tego nieszczęsnego plastiku od filtra, przecież jak wrazie woda się tam dostanie to będzie stała i wlewała się przez filtr do środka.
Dobrze wyczyściłem uszczelkę podszybia i dokładnie nasunąłem na szybę.
Teraz nic nie leci do środka.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 12:31   #18
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Zastanawiam się z czego zrobił osłonę na filtr aby nie leciała na niego woda i jak zamocować.
Stary 23-06-2013, 14:44   #19
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Ja mam ten sam problem. Silikon wszędzie dookoła, nowy filtr, a powietrze nadal wilgotne i przy wyłączonej klimie szyby zaparowane przez dłuższy czas...Szkoda gadać. Rok temu się z tym męczyłem 2 czy 3 dni i ostatecznie nic to nie dało.
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 22:40   #20
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Sprawdziłem dzisiaj filtr i suchy a szyby po odpalaniu po postoju parują momentalnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
