Stary 30-05-2013, 16:36   #841
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał bartekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radiotext - "dowolny tekst do 64 znaków, np. Tytuł i wykonawcę aktualnie nadawanej piosenki."
niestety chyba żadna stacja radiowa w polsce nie nadaje tam nic pożytecznego, jedynie nazwę i namiary na siebie.
rmf fm - 100 %
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 18:30   #842
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.Wszystko działa, 30min troche obaw i po krzyku.Po instalce 5.3 mam wkońcu R-text przy radiu.
Mapy super.
P.S. Sprzedam mapy 2007 NX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRO
No i pewnie mapy w 3D. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 18:58   #843
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak w 3D
Z gwiazdkami lub bez
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 30-05-2013 o 19:01
Stary 31-05-2013, 10:10   #844
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
No mapy są w 3D...
R-text działa w rmfmaxxx i chyba w rmf.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 11:00   #845
Tusha
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 14
Na starym sofcie nie wyświetla map w 3D?
Tusha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 11:10   #846
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Tusha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na każdym sofcie, tylko trzeba ustawienia odpowiednio dobrać.
Stary 31-05-2013, 11:17   #847
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Wchodzisz w ustawienia mapy i tam masz od razu wybór 2 lub 3D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2013, 14:29   #848
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Oczywiście, że na najstarszym sofcie mapy były tylko w 2D.
Stary 31-05-2013, 14:36   #849
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Oj chyba miałem 3D w starym sofcie też, bo wczoraj jak na nowej mapie 1szy raz jechałem i było 2d to była kicha, dopiero jak włączyłem 3d to ok..
Stary 31-05-2013, 15:37   #850
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
wiatm ponownie.
Mam problem z wgraniem aktualizacji z postu pierwszego. Mam blaupunkt'a NX
posiadam mapy 2008 i juz w niej jest aktualizacja 5.0.
Chciałem wgrac 5.1 ale cos nie idzie. Wypaliłem obraz (nero) na cd (jeden katalog i w nim podktalogi). Wyciągam DVD i wkladam cd z aktualizacją (oczywiście wszystko z instrukcją - silnik włączony), nic sie nie dzieje, czekałem jakies 5-10min i nie wyświetla mi ekranu informacyjnego z moją wersją i tą do aktualizacji. Próbowałem pare razy wkładac cd i żadnych rezultatów.
Ktoś moze miał już taki problem?
nagrałem jeszcze raz cd z obrazem i dalej nic. nie startuje.
Ostatnio edytowane przez tocamartin ; 31-05-2013 o 20:22 Powód: ponowna próba.
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
