Stary 31-05-2013, 17:04   #1
arturj84
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Domyślnie turbo mondeo 2,0 tddi 2001
Witam!
u siebie w mondeo tddi z 2001 roku mam taką turbinę
http://allegro.pl/mondeo-mk3-2-0-tdci-115ps-turbo-turbosprezarka-i3226416109.html
czy taka będzie pasować?
http://www.ebay.de/itm/390598753114?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p398 4.m1497.l2649
może ktoś mi powiedzieć czym one się różnią?
http://allegro.pl/ford-mondeo-mk3-2-0-tddi-ci-turbina-turbo-sprezark-i3278356238.html
z góry dziękuję za pomoc
arturj84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 17:30   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: turbo mondeo 2,0 tddi 2001
Ta z Allegro jest sprężarką o stałej geometrii łopatek, z zaworem upustowym sterowanym przez ciśnieniową gruchę (układ działa całkowicie samoistnie bez ingerencji elektroniki).
Ta druga z e-baya to sprężarka o zmiennej geometrii, sterowana niepokazanym elektrosiłownikiem (w starszych modelach podciśnieniową gruchą poprzez elektrozawór podciśnienia) na podstawie sygnałów z PCM.
Sprężarki są całkowicie niezamienne.
Zgredzik
Stary 31-05-2013, 17:45   #3
arturj84
Imię: Artur
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
mam jeszcze jedno pytanie
czy są tylko te dwa rodzaje sprężarek?
bo widziałem w opisach że podobne w tdci były
Stary 31-05-2013, 20:58   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał arturj84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem pytania...
Jeżeli chodzi o sposób działania - to obecnie w seryjnych autach stosuje się te dwa rozwiązania. W sportowych stosowane są jeszcze inne patenty.
Generalnie w tdci Ford stosuje turbiny z ruchoma geometrią łopatek kierownicy (w różny sposób sterowanych - pisałem o tym wyżej). Natomiast w modelach tddi najczęściej (były wyjątki) były stosowane turbiny z zaworem upustowym.
Natomiast modeli turbin w silnikach tylko Forda są dziesiątki typów - czasem różnią się o włos, a czasem znacznie...
Jeżeli chcesz mieć pewność, że kupiona turbina jest taka jak ma być - to kupuj turbinę z identycznym nr jak stara. Nic na oko i wygląd...
Jeśli masz problem ze swoja turbiną, najlepszym rozwiązaniem jest oddanie jej do regeneracji, ale tylko do autoryzowanego zakładu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-05-2013 o 21:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
