Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 31-05-2013, 11:49   #1
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Prośba o opinie Focus
Jak wida w ogloszeniu auto ma 200tys.
co w takim aucie trzeba zrobic przy tami przebiegu?
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 15:17   #2
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 202
Domyślnie Odp: Prośba o opinie Focus
o rozrzadzie napewno trzeba bedzie pomyslec, jesli ma faktycznie te 200 tysi to jeszcze troche posmigasz takim
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 00:17   #3
Miroo
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: Focus II Titanum Kombi Automat
Silnik: Duratorq 1997 TDCI 136 KM
Postów: 49
o proszę.... kupiłem/mam identyczny (tylko automat i mniejszy przebieg)
co zrobiłem:
- sprawdziłem u mechanika - dosłownie wszystko - tak aby powiedział mi co w jakim stopniu jest zużyte (np tarcze i klocki były wymienione wg niego jakieś 10 tys wcześniej) i dopiero podjąłem decyzję i wtedy:
- wymieniłem rozrząd (to pewne, że trzeba zrobić) a jak rozrząd to i oleje, filtry, pompę (żałuję tylko, że nie zrobiłem tego: że nie zalałem filtra paliwa w trakcie montażu środkiem do czyszczenia wtrysków paliwa - podobno super dobrze działa na wtrski),
- wymieniłem wszystkie ciecze eksploatacyjne, filtry (np kabinowy także),
- zrobiłem klimatyzacje (podciśnieniowo/próżniowe przedmuchanie + odgrzybienie i nabicie),
- usunąłem wszystkie awarie - była jedna: jak się okazało jeden czujnik hamulca akurat (tzw korelacje czujników hamulca A i B) był zepsuty,
poza tym moje auto nie wymagało już (nadal nie wymaga i trzymam kciuki aby jak najdłużej tak zostało) niczego...
kupiłem mojego w podobnej cenie co ten, który jest na ofercie i po zrobieniu wszystkiego + dobrym ubezpiepieczeniu - zamknąłem się w kwocie 30 tys...
i jestem zadowolony...
tę wersję bardzo polecam.
Ostatnio edytowane przez Miroo ; 01-06-2013 o 00:21
Miroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 08:45   #4
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Dzieki, a mozesz napisac ale cie wyszedl rozrzad? I filtry?
Bump:
Stary 01-06-2013, 20:56   #5
Miroo
Imię: Mirek
Postów: 49
sprawdzałem w ASO - 2200 chcieli za całość...
zrobiłem u mechanika znajomego - 1400 robocizna plus wszystkie elementy (mam na myśli rozrząd, pompę, filtry wszelakie i wymiana olejów i płynu do chłodnicy; klima osobno - to zrobiłem w ASO bo na zdrowiu nie ma co oszczędzać - a naprawa czujnika hamulca u elektryka zżarła mi 2 godziny czasu + 150 PLN)
no generalnie powiem Tobie, że jestem mega zadowolony z tego auta (nie chcę przechwalić - może się coś w nim wkrótce zepsuje, okaże itp ale na tę chwilę - 3 miesiąc go mam i zrobiłem 5 tys km jest super - mega dynamiczne, zaskakująco oszczędne i praktyczne auto - nic mi więcej nie potrzeba).
Dodam, że przy takim przebiegu wyczytałem (tu na forum i gdzie indziej w necie), że lewa przednia półoś i elementy zawieszenia w tej części auta zaczynają szwankować (jest kilka tematów o tym tutaj na forum) i wiąże się to z kosztem ok 2 tys jeśli to półoś no i miałem problem z automatyczną skrzynią biegów - ale się przemogłem w tym temacie po sprawdzeniu ile by mnie kosztowało gdyby się rozsypała i musiałbym wsadzić "nową używaną" w to miejsce (ty rozważasz manuala więc nie dotyczy).
Ostatnio edytowane przez Miroo ; 01-06-2013 o 21:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
