Stary 31-05-2013, 11:47   #11
Pawełkier
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-05-2013
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 18
Domyślnie Odp: Szrapie po dłuższym postoju
Napisał adas81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kable mam motorcraftu. Świec nie pamiętam. Ale pamiętam że przed wymianą miałem te same objawy.A auto stoi na dworze. Przebić na kablach nie mam. Już kilka razy spradzałem to. A jak sprawdzić w domowych warunkach sprawność cewki?
sprawdz rezystancje.Mam taką cewke jakbyś chciał ale ja bym stawiał na zapchane wtryski a nie na cewke.
Pawełkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 23:50   #12
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Bezpiecznik ten pod kierownicą tak? A pamiętasz który nr?A za co on odpowiada?
skrzynke bezpiecznikową masz jedna jedyną więc pytanie bez odpowiedzi, bezpiecznik 7,5 A jest jeden jedyny, więc odpowiedź j.w., Wiem za co odpowiada, ale na teraz ta wiedza nie jest Ci potrzebna.
Zrobiłes to o co prosiłem?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 11:31   #13
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Domyślnie Re: Szarpie po dłuższym postoju
Asqelos oryginalnie w skrzynce essa mk7 siedzą 3 bezpieczniki 7,5A więc nie pisz bzdur.
Bezpieczniki nr 8 (7,5A) - moduł EEC IV; nr 11 (7,5A) Poduszki powietrzne; nr 21 (7,5A) Moduł ABS. Radzę sprawdź u siebie wartości bezpieczników.
adas81 chodzi o bezpiecznik od modułu EEC IV, bezpiecznik nr 8.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 15:26   #14
misiek8823
Avatar misiek8823
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie Odp: Szarpie po dłuższym postoju
może bezpiecznik ci się przepalił ten co podtrzymuje pamieć komputera i za każdym razem kiedy ostygnie wszystko się traci...
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 16:06   #15
adas81
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 26
No własnie, mam na górze dwa 7.5. nr 1 i gdzieś kawałek za połową. Wyciągnę ten za połową w takim razie. Jeśli o tego chodzi.Dzięki za info.
adas81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 21:20   #16
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Domyślnie Odp: Re: Szarpie po dłuższym postoju
Napisał slawe1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, moja wina, nie mam ABS'u a o poduszkach zapominałem
bezpiecznik nr 8, czyli pierwszy 7,5 amperowy od lewej w górnym rzędzie
Stary 03-06-2013, 07:02   #17
adas81
Model: MK7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 26
A ja mam znów inaczej. Mam dwa 7.5 i tylko w górnym rzędzie. Nr 1 i nr 10.A ABS nie mam. Może mam coś pomieszane z bezpiecznikami? Pod nr 8 mam 10A.
Stary 03-06-2013, 20:52   #18
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
adas81, masz zapewne stary typ skrzynki gdzie jest tylko 28 bezpieczników. Autor ma nowy typ z 34 bezpiecznikami.
Stary 04-06-2013, 08:12   #19
adas81
Model: MK7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 26
To jaki jest symbol na skrzynce obudowy żeby znaleźć ten od kompa? Po piktogramach może go znajdę. I ciekawe jaki to będzie bezpiecznik.
Stary 04-06-2013, 09:10   #20
slawe1983
Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
W MK7 siedziały już jednakowe skrzynki bezpieczników z 34 bezpiecznikami. Panowie trzeba posprawdzać bezpieczniki, bo bardzo często okazuje się, że spalił się jakiś a pod ręką nie było takiego to włożył inny. Takie skrzynki z 34 bezpiecznikami siedziały już w MK6, ale tam do pewnego momentu były też na 24. Dokładnie nie pamiętam czym to się różniło jakie zakładali, ale w MK7 były już 34.
adas81 nie sugeruj się wartością bezpiecznika wyżej masz opis który nr za co odpowiada i poprawne wartości. radzę sprawdzić, niedawno kupiłem Galaxy i gość też powtykał jakie miał, a teraz mam potopioną instalację i dzięki niemu co najmniej kilka stówek mniej w kieszeni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
