Stary 03-06-2013, 08:08   #1
DeadJoe
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Domyślnie Numer pompy ABS z ESP
Czy ktoś mógłby podać mi numer pompy ABS z ESP do samochodu o numerze VIN: WF0WXXGBBW4R21229 ?
Z góry dziękuję
DeadJoe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 08:19   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Numer pompy ABS z ESP
FINIS 1303858 lub 3S71-2C405-CB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2013, 08:37   #3
DeadJoe
Model: Mondeo MK3
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź. To jeszcze dwa pytania: w jednym z wątków wyczytałem dwie sprzeczne informacje: najpierw, że
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
należy sprawdzić kształt złącza pompy bo były chyba 2 rodzaje
a później, że
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa z ABS/ESP ma tylko jeden typ zlacza, zlacza byly inne ale w samej pompie ABS.
To jak to w końcu jest naprawdę? Oraz, czy wspomniane w tamtym wątku programowanie (ew. kalibrowanie) to czynność, którą może wykonać każdy serwis czy tylko taki posiadające jakieś specjalistyczne narzędzia?
Stary 03-06-2013, 08:56   #4
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Postów: 166
Kalibrację czujnika kąta skrętu musisz wykonać na WDS-ie. Z reguły mają to serwisy ASO ale niektóre małe warsztaty tez to posiadają. Ja w 2011r. za kalibrację w ASO Gliwice płaciłem 50zł.
Co do złącz.
W 08.2004r. zmieniła się pompa ABS i przy okazji zmieniono kształt złącza.
Jeśli chodzi o pompy ABS/ESP od początku jest ten sam kształt złącza.
Uwaga kolegi "jendrekmak" dotyczyła osób, które zakładały ESP w swoich samochodach a miały auta po 08.2004r. Wtedy to napotykały takie osoby (w tym również ja) na problem z kształtem złącza pompy.
W przypadku aut z ESP kształt złącza pompy zawsze był taki sam. Co do ilości pinów w złączu to już inna historia bo po 08.2004r. wprowadzono do układu żyroskop 6-cio pinowy (wcześniej były 4 piny) a co za tym idzie w złączu jest więcej pinów niż przed 08.2004r.
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 09:17   #5
DeadJoe
Model: Mondeo MK3
Czyli ostatecznie wystarczy, że będzie się zgadzał numer? Bo te po 08.2004r mają inny (przynajmniej na to wygląda wg katalogu Fota)?
Stary 03-06-2013, 09:21   #6
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Będą miały inny numer
Powinny zaczynać się na: 4S71 (np. 4S71-2C405-AA)
W twoim przypadku jeśli zgadza się numer to jest ok
Ostatnio edytowane przez romekcz ; 03-06-2013 o 09:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
