#521 |
![]() Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Przed chwilą byłem zrobić próbę w aucie.
Mała zmiana przestawiłem w programie VAG 4.9 COM na nr 3 i ruszyło w takiej postaci że zaczął próbować połączenie,ale nie połączył się tak samo odezwał się program scantool, a wcześniej nie było żadnej reakcji. Zmieniłem jeszcze szybkość, ale nie pomogło. Co może być jeszcze nie tak? Czy to jednak wina sterowników i mojej Visty? |
#522 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#523 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Koledzy. Czy da się softem wyłączyć wyłączyć funkcję że ręczny EPB automatycznie zaciąga się po wyłączeniu silnika?
Wiem jak się wyłącza silnik, żeby się nei zaciągał - nie o to pytam. Szukam stałej metody. Na GEM jest jedno pole, ale to chyba nie do tego. I na BCM tęż wygląda że nie.... Co ciekawe jest w HEC wzmianka. Proszę o poradę jak wyłączyć tą funkcję. |
#524 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
#525 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Michu21 dobra rada spróbuję tak zrobić.
#526 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Podbijam:
Koledzy. Czy da się softem wyłączyć wyłączyć funkcję że ręczny EPB automatycznie zaciąga się po wyłączeniu silnika? Wiem jak się wyłącza silnik, żeby się nei zaciągał - nie o to pytam. Szukam stałej metody. Na GEM jest jedno pole, ale to chyba nie do tego. I na BCM tęż wygląda że nie.... Co ciekawe jest w HEC wzmianka. Proszę o poradę jak wyłączyć tą funkcję. PS. Mam nadzieję że ten temat nie stanie się poradnikiem obsługi systemu Windows i instalowania peryferiów. Myślę że jeżeli ktoś sobie nie radzi z kompem to może lepiej niech nie rusza komputera auta ... Ale to moje zdanie. |
#527 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
HEC - chyba chodzi o wyświetlanie komunikatu o zaciągnięciu hamulca, wyświetla się coś? Cytat:
i dodałbym jeszcze, pewno trochę złośliwie, ale częściowo ku przestrodze: nie ogarniasz 6 kabelków aby założyć przełącznik hs/ms CAN, to też nie tykaj
#528 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#529 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
#530 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Litości, mikroprzełącznik do druku....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już lepiej taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Okrągła dziura i pewne mocowanie nakrętką.... Powiadasz, że w Białymstoku nie kupisz? A tutaj? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez paablod ; 03-06-2013 o 21:44 |
