Stary 27-05-2013, 21:58   #461
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przód zabezpieczony jest blaszkami przed upadkiem (2 na tarcze), tył wkrętem (szósty otwór w tarczy).
Dokładnie tak. Blaszki są też po to, aby tarcza po ściągnięciu koła nie przesuwała się względem piasty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 22:02   #462
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Jednak to prawda: człowiek się "óczy" całe życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 11:01   #463
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Całego wątku nie jestem w stanie przeczytać bo czas nagli, a problem jest taki:
Wymienili mi w serwisie nowe tarcze i klocki przód, tarcze miały być oryginał a klocki widzę że są z Motocraftu.
Od kiedy wyjechałem z serwisu auto słabiej hamuje, a dodatkowo przy hamowaniu z prędkości większych niż 70 km/h czuć bisie chyba tarczy.
Auto stoi w warsztacie do reklamacji , ale uprzedzono mnie że ciężko będzie coś zrobić bo przed montażem tarcze był sprawdzone i nie biły, z reklamowaniem tarczy Ford ponoć robi problemy, a nie wydaje mi się by wymiana samych klocków mogła coś poprawić ???
Podobno w mk4 są za słabe hamulce do wagi auta, ale dziwne że przez ostatnie 120 tys km nie były za słabe i nic nie biła-trzepało ?
Co mi radzicie, miał ktoś już takie problemy, i czy macie jakiś złoty środek na nie ???
Wcześniej aut hamowało najlepiej ze wszystkich aut jakim kiedykolwiek jechałem, teraz jest trochę lepiej niż w Polonezie
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 11:03   #464
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...po pierwsze to klocki motocraft, na nich nie pojeździsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 04-06-2013, 11:09   #465
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Ale czy one mogą być powodem bicia ?
P.S. Ja nie ustalałem że mają być motocraftu, miał być oryginał a jak to się stało że są motoraft hm?
Stary 04-06-2013, 11:12   #466
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Bo motocraft to tez taki jakby oryginał i tu raczej nie powalczysz
Na pierwsze wyposażenie szedł Galfer
Z tarczami już nic nie zrobisz, można ewentualnie spróbować przetoczyć.
A sprawdzali bicie tarcz zamontowanych na piaście?
Może problemem jest krzywa piasta a wtedy najlepsza tarcza się pokrzywi
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 04-06-2013, 11:15   #467
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Hmm ale nic nie biło, auto szło idealnie i teraz po wymianie na nowe bije, no to chyba że oni pokrzywili coś ? Może przy zbijaniu ?
Stary 04-06-2013, 11:34   #468
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jak nie zmierzyli bicia przy montażu to takie kwiatki mogą wyjść
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 04-06-2013, 11:43   #469
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Ale właśnie że mierzyli bicie i niby nie było.
A może być tak że piasty nie wyczyścili ???
Stary 04-06-2013, 11:49   #470
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No tego to się pewnie już nie dowiesz...
Ale nawet gdyby tak było to zanim nowe tarcze zaczynają bić to trzeba na nich z 1000 km przynajmniej zrobić. Chyba że są zwichrowane od nowości
Mirek
Mój mondek
Bądź
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
