Stary 04-06-2013, 08:14   #1
Pawecki1984
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Ford Mondeo Tytanium X
Postów: 29
Unhappy Nieprzyjemny zapach wilgoci!!!!
Witam wszystkich,
pisałem już jeden post o przecieku przez dach w moim fordzie MK2 KOMBI. Po usunięciu problemu, który chyba doskwierał wcześniejszemu właścicielowi, w samochodzie czuć nieprzyjemny zapach wilgoci. Nie miałem kiedy wietrzyć auta bo ciągle pada na dolnym śląsku.
Czy macie jakieś sprawdzone sposoby pozbycia się tego nieprzyjemnego zapachu????
Pawecki1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 10:14   #2
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Domyślnie Odp: Nieprzyjemny zapach wilgoci!!!!
Pozbycie się wilgoci = jazda z włączoną klimą. Jak pogoda ładna to wietrzyć
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 12:48   #3
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
A czy ozonowanie wnętrza pomoże na likwidację nieprzyjemnych zapachów (wilgoci, starego smrodu papierosów po wcześniejszym właścicielu)?
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 12:55   #4
Pawecki1984
Imię: Waldemar
Postów: 29
Podłączam się do pytania. Czy zna ktoś jakąś firmę we Wrocławiu lub okolicach, która wykonuje takie zabiegi???
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2013, 15:04   #5
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Jeśli masz dywaniki z materiału to sprawdź czy one nie "walą" u mnie tak było więc je wywaliłem poza tym miałem mokrą wykładzinę - można osuszyć rozkładając gazety.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 15:10   #6
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
Ryż (oczywiście nie ugotowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) bardzo dobrze wyciąga wilgoć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2013, 20:40   #7
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Pomaga, ale tylko na pozbycie się zapachów. Jak pozostanie wilgoć, to zapach wróci.
Wsadź rękę w dziurę do oglądania VINu pod nogami pasażera, przy progu. Jest dosyć duża, można z tamtej strony zobaczyć czy pod dywanikiem nic nie ma. Tam to normalne jak się zapcha odprowadzenie skroplin z klimy.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 21:16   #8
Pawecki1984
Imię: Waldemar
Postów: 29
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem. W opisanym miejscu jest suchutko. Zauważyłem jednak że lekko nieprzyjemny zapach wydobywa się w nawiewów (obojętnie czy włączona jest klimatyzacja czy nie). Klima był nabijana i odgrzybiana około 1,5 miesiąca temu.
Czy należałoby jeszcze raz ją odgrzybić??? Czy są jakieś zapachy, które można umieścić w przewodach wentylacyjnych lub klimatyzacji???
Stary 06-06-2013, 22:09   #9
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Sprawdź czy na podszybiu nie masz butwiejących liści.
W Seicento nawpadało mi badziewia do podszybia i tak śmierdziało, że nie mogłem wytrzymać. Trochę czasu mi to zajęło zanim znalazłem przyczynę smrodku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam znajomego, który żyje z serwisowania klimy i twierdzi, że odgrzybianie to "hłyt marketingowy". Jeśli stosuję się klimę regularnie (również w zimie) i tym samym dopuści do "zaśmierdnięcia" skroplin z parownika odgrzybianie nie ma większego sensu. Filtr kabinowy wymienia u siebie w aucie 3-4 x rok. I faktycznie w jego aucie, nigdy nie czuć tego specyficznego zapaszku.
Tyle jego teorii. Ile w tym prawdy nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 15:47   #10
Pawecki1984
Imię: Waldemar
Postów: 29
Napisał Mar78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakichkolwiek liści brak. Filtr wymieniany był 500 km temu. Nie mam już pomysłu co zrobić z tym fantem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
