Stary 04-06-2013, 11:57   #471
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
No właśnie biją od początku, a czy klocki mogą powodować takie bicie ? Chyba nie ?
No i najważniejsze czy to prawda że w mk4 to częsty problem z biciem tarcz ???
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 12:09   #472
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jak by to nie była prawda to by nie było wątku na 48 stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od nowych klocków na pewno nie bije chyab że przegrzałeś tarcze przy pierwszych hamowaniach
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 04-06-2013, 12:14   #473
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Nie było okazji, poza tym wiem że przy nowych tarczach czy tez klockach hamuje się delikatniej i że są słabsze hamulce.
Czekam na wieści z serwisu.
Stary 04-06-2013, 13:40   #474
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Otto następnym razem zgłoś się do mnie - ogarniemy temat za 50% ceny ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 15:26   #475
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Dzięki za propozycję, ale nie robiłem tego w ASO ale w niezależnym serwisie Forda, nazwy nie podaję bo zawsze byłem zadowolony z ich usług i nie chcę im robić złej reklamy.
A swoją drogą pawpor jak uważasz w czym może tkwić problem z biciem i słabym hamowaniem jeśli tarcze są sprawne ?
Ostatnio edytowane przez OTTO ; 04-06-2013 o 20:20
Stary 04-06-2013, 15:48   #476
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał OTTO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze przy takim problemie serwis powinien założyć czujnik zegarowy i zobaczyć czy teraz tarcze są proste - jeżeli nie założyli to oznacza, że nie założyli także przy montażu a teraz nawijają makaron na uszy...
Jeżeli okazałoby się że krzywa jet tarcza (co nie koniecznie musi być) wtedy przyczyną może być:
- krzywa piasta (zazwyczaj wychodzi po ok 2000km)
- nie wyczyszczone piasty
- nałożony smar na piasty
- wada materiałowa tarczy
jeżeli okazało by się, że jednak tarcze są proste wtedy:
- nie wyczyszone zaciski (w zaciskach Ate należy wyczyścić każdorazowo prowadnice zacisków, inaczej po założeniu nowych klocków zaciski nie pracują tak jak powinny i przegrzewaja klocki!)
- zbyt słabe klocki - pojawiają się na tarczy przebarwienia, plamy lub ciemna obręcz na powierzchni ciernej
- złe dotarcie klocka
- luzy w zawieszeniu
Jeżeli przyjeżdżasz do serwisu który montował Ci tarcze i mówisz im, że Ci biją a oni nawet nie zakładają czujnika zegarowego żeby sprawdzić gdzie leży przyczyna to radziłbym zmienić serwis a ten który zlewa klienta z problemem ładnie "zareklamować" żeby innych nie naciągnęli...
Stary 04-06-2013, 19:11   #477
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Według mnie sytuacja ta jest chora! Jeżeli jest to sprawdzony serwis (jesteś jego stałym klientem) to w geście dobrej woli powinni wymienić Ci towar wolnych od wad! Chyba że popełnili błąd przy montażu... A jak nie uznają Tobie gwarancji to zmień serwis. A dlaczego wybrałeś motocrafty...Przecież są dobre zamienniki w lepszych cenach! Ja mam tarcze i klocki zimmeramy i jestem mega zadowolonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mondeo hamuje b.dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem jeszcze do wyboru jak wyżej ale zrezygnowałem.
Też serwisuje mondeo w nieautoryzowanym serwisie forda, kupuje i zakładam u nich graty i mam napisane na papierze (gwarancja na towar 24 miesiące, a usługi 6 miesięcy)
Czy myłeś auto przy rozgrzanych tarczach.....mogły się zwichrować.
A masz okacze założyć stare....tak dla porównania.....
Ostatnio edytowane przez misiekxyz ; 04-06-2013 o 19:16
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 20:19   #478
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Starych już nie ma, na bank ich nie przypaliłem ani nie zlałem gorących wodą, obiecali że wyjadę autem sprawnym i zadowolony, zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego wybrałem takie ? Bo takie polecili, że oryginał najlepszy, ja w poprzednim mk3 założyłem TRW tarcze+klocki i było ok, szkoda że tu dałem się nakłonić na inne, a może wszystko się ułoży i nie będę żałował ?
Stary 04-06-2013, 20:36   #479
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
TRW dopiero byś żałował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 04-06-2013, 21:01   #480
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
witam miałem mocne bicie przy hamowaniu powyżej 120km/h, dałem sprawdzenie do serwisu LU. Koszt 70 zł. potwierdzili że mam krzywe 2.4 mm, norma jak mówili to 2.2 mm- granicą normy. kosztorys Aso 700zł. ją wymieniłem na bosch zakupione na allegro za 438zł komplet i jest już ok
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
