Stary 03-06-2013, 14:50   #1
Lukman
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDDI 2.0 115
Postów: 72
Domyślnie Katalizator na co wymienić ?
Witam czy mogę wsadzić to za katalizatora ? Ponieważ widzę że łączenie na środkowy tłumik jest pod innym kontem i czy tak ma być ?
Aukcja:
Lukman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 15:37   #2
dzacek
Avatar dzacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 37
Domyślnie Odp: Katalizator na co wymienić ?
A po co chcesz to wymieniać?
teoretycznie powinien pasować jeżeli masz oryginalny okład wydechowy.
Równie dobrze możesz i kawałek rury wspawać ale czy na przeglądzie diagnosta nie będzie sapał? nie wiadomo...
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Escort/144468
Lepszy stary Ford w garażu niż BMW na dachu
dzacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 15:53   #3
Lukman
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Napisał dzacek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z przeglądem nie będzie problemu, wymieniam bo obejma dociskowa która łączy kolektor wydechowy z katalizatorem po prostu pordzewiała, nic z niej nie zostało a samej obejmy nie mogę nigdzie dostać. Tak że ogólny stan już tego jest tragiczny, więc wole wymienić niż się bawić w późniejszą poprawkę, ale dziękuje za odpowiedź.
Stary 03-06-2013, 17:42   #4
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
U mnie w Escorcie jest rura przelotowa i jest OK. Moze w srodku glosniej o 5%. Jak cos to wstawisz dodatkowo puszke na rure i powinno byc jak z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 20:54   #5
thomas77
Avatar thomas77
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Najlepiej zamontuj strumienicę lub (plecionkę ) i obspawaj ją obudowa z kata ,ja tak w swoim byłym escorcie zrobiłem i nie głosno było a i nawet mocniejszy jakby był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez thomas77 ; 07-06-2013 o 22:44
thomas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 22:23   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
U mnie siedzi tłumik przelotowy w obudowie kata i jest git.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 14:33   #7
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Napisał thomas77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej zamontuj strumienicę (plecionkę )
Tylko strumienica a plecionka to są dwie różne rzeczy.
Do autora jak chcesz się pozbyć kata (bo np zatkany już jest) to wstaw właśnie ten tłumik co podlinkowałeś.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 18:41   #8
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Najlepiej zamontuj strumienicę (plecionkę ) i obspawaj ją obudowa z kata
Po co montować plecionkę i później ją obspawać obudową z katalizatora? Przecież plecionka straci swoj sens (elastyczne połączenie). To już lepiej zwyklą rurę wstawić, a nie wywalać kasy na plecionkę.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 18:46   #9
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Żadnej strumienicy,jeśli już to tłumik przelotowy.
montaż strumienicy w miejsce katalizatora czy tłumika środkowego daje straty i pogorszenie charakterystyki silnika,ludziom mina rzednie gdy wjeżdżają na hamownie przed i po montażu. Ale przed pomiarem 100% tjunerów twierdzi że ma większą moc, lepsze przyspieszenie itp. A po pomiarze w 90% jest gorzej.
Strumienica wstawiona w miejsce kata (sprawnego) pomoze to tylko w jakims okreslonych (bardzo waskich) obrotach i na 99 % nie bede to obroty mocy max - raczej momentu...
Stary 07-06-2013, 08:44   #10
Lukman
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Witam, nie sądziłem że temat tak się rozpędzi, wstawiłem to co podałem w pierwszym poście różnicy żadnej nie wiedzę jeżeli chodzi o samą moc. Dziękuje za odpowiedzi Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
