Stary 04-06-2013, 21:39   #21
adas81
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 26
Domyślnie Odp: Szarpie po dłuższym postoju
To co proponujecie, zaryzykować i poprzepinać bezpieczniki według rozpiski? Ale przecież różne auta, różne wyposażenie. U mnie np brak ABS i klimatyzacji, a jest webasto. Szyby przód elektryka, tył brak. Więc nie wszędzie będą bezpieczniki.
adas81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 21:46   #22
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Napisał slawe1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK7 siedziały już jednakowe skrzynki bezpieczników z 34 bezpiecznikami.
nie, w początkowej fazie produkcji były skrzynki od mk6 i taką ma adas81
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 14:55   #23
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Znalazłem ten temat ze skrzynkami, warto się zapoznać.
Są dwa rodzaje skrzynek w MK6. Skrzynki od 92-93 (wrzesień) są takie same jak w MK5 a 93 (październik) do 95 są już inne skrzynki takie jak w MK7. Powód? Od października 93 wsadzali już jeden air bag w serii. W przypadku tych rocznikow aut wystepowany 3 rodzaje skrzynek (LOW, MEDIUM, HIGH), roznia sie iloscia wyprowadzen na bezpieczniki i pinow w zlaczach od gory i od dolu,ale ogolnie majac skrzynke HIGH oryginalnie da sie uruchomic auto bez problemu na LOW,tylko brakuje w takiej skrzynce np. el. szyb, klimy, abs itp.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 18:23   #24
adas81
Model: MK7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 26
Dzięki, właśnie mam taką skrzynkę . Czyli rozumiem, że mam wyjąć bezpiecznik nr 7 3A?
Stary 13-06-2013, 13:17   #25
slawe1983
Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Tak właśnie o ten bezpiecznik chodzi. Też ostatnio miałem problemy z szarpaniem i tak jakby na jeden gar nie chodził na początku, szczególnie gdy na dworze było wilgotno. Problem okazał się tak błahy, powodem były zaśniedziałe "bolce", które wchodzą do cewki zapłonowej. Wszystko wyczyściłem ładnie, wraz z gniazdami w cewce, bolce trochę wyciągnąłem aby lepiej stykały i wszystko gra, nawet gdy auto stoi kilka dni i leje deszcz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
