Stary 04-06-2013, 21:28   #21
eksar
Avatar eksar
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MK3/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EB 150KM/2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika - nie otwiera się z umieszczonego na niej przycisku
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co jest powodem że zamek przy nacisnięciu terkocze jak karabin maszynowy, ale zamek otwiera?
Mam identyczny objaw - dokładnie dzisiaj zamek zaczął terkotać. Nie ma znaczenia czy otwieram ręcznie czy z pilota. Jak na razie nie miałem czasu na dokładniejszą diagnozę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eksar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 21:33   #22
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Po jakiś dwóch miesiącach zamek odmówił posłuszeństwa całkowicie.
Dobrze że wcześniej zdjąłem tapicerkę na klapie, więc łatwiej było się dostać do zamka i wymontować go. Niestety jedyne wyjście to wymiana zamka na nowy. Koszt ok 250 pln
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 22:23   #23
eksar
Avatar eksar
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Widzę, że to grubsza sprawa, a nie tylko kwestia wymiany mikrowyłącznika.
Stary 14-06-2013, 21:12   #24
eksar
Avatar eksar
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Niestety dałem ciała z braku czasu i nie zdjąłem zawczasu tapicerki z klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bagażnik przestał się otwierać i tapicerki nie dałem rady zdjąć, gdyż uchwyty są przykręcone na śruby.
Oddałem auto do ASO - zamek został wymieniony, ale dodatkowo też mikro przełącznik, bo już był przerdzewiały.
I tyle w ten temat.
Stary 14-06-2013, 21:34   #25
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Ile cię skasowali?
Mikrowyłącznik pewnie był dobry no ale masz nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2013, 21:38   #26
eksar
Avatar eksar
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
560 pln za całość - mikrowyłącznik jeszcze by podziałał, ale kto wie jak długo.
Jakoś przeboleje, bo mamy ładną pogodę i aż, chce się żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2014, 12:18   #27
Maciek123
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 10
Odświeżam temat, ponieważ mam bardzo podobny problem. Focus MK2 2006 r. hatchback. Bagażnik nie otwiera się ani z przycisku na klapie ani z pilota. Przy próbie otwarcia zarówno z klapy jak i z pilota słychać tylko takie puknięcie, a więc coś tam reaguje, jednak klapa pozostaje zamknięta.
Co to może być i jak ewentualnie się do tego dobrać przy zamkniętym bagażniku? A może da radę jakoś otworzyć od środka ?
Maciek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 17:26   #28
radek_mielcarek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: Fokus
Silnik: 1,6
Witam. U mnie otwiera się jak naciskam pedał hamulca. Pomocy
radek_mielcarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 17:56   #29
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Napisał radek_mielcarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz zwarcie w łączniku tylnej klapy z budą przewodu świateł stop z otwierającym klapę.
Powinieneś sobie sam poradzić, bo to łatwa naprawa. W zasadzie wystarczy umieć lutować.
Przy okazji przyglądnij się wężykowi do spryskiwacza i innym kablom.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 20:09   #30
radek_mielcarek
Imię: Radek
Model: Fokus
Silnik: 1,6
Dzięki. Jutro sprawdzę tą wiązkę.
A jak naciskam przycisk na klapie bagaznika to wcale nie reaguje.
Ostatnio edytowane przez radek_mielcarek ; 03-01-2017 o 20:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
