Stary 04-06-2013, 23:18   #881
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał prsp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, co powiecie na mój osobliwy, dziwny przypadek, bo ja już nie mam pomysłu?
Po kilku dniach normalnego używania, navi znów odmawia posłuszeństwa i wyznacza trasy najdalej do 10km. Ot tak sama z siebie.
Sama z siebie zaczęła działać i sama przestała. Problem dotyczy map 2013.
Po włożeniu 2009 działa bez problemu a na tą 2013 Blaupunkt się uparł i koniec!
A może ustawienia preferencji: drogi, mosty, promy itp.?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 23:23   #882
Postów: 18,055
Krótki zasięg nawigowania to zazwyczaj pochodna zaniku sygnału GPS oraz wyznaczania aktualnej pozycji w oparciu o dane z żyroskopu (jak w tunelu na przykład). Warto zrobić, to co napisałem wcześniej.
Stary 04-06-2013, 23:36   #883
prsp
Avatar prsp
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Mondeo Titanium MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM z PowerShift
Postów: 64
Ok, dzięki za sugestie, spróbuję ponownie zrobić ten update.
Co do ilości widzianych satelitów, to kiedy tam nie zajrzę to widzi ich 8-10, aktualnie pod domem stabilnie 10.
prsp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 20:52   #884
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
ręczną kalibrację pozycji GPS (też jest w menu).
Koleżko dodatkowe pytanie z mojej strony. Jeżeli wszystko jest ok z moją navi (mapy 2008 - czekam na 2013) Trzeba co jakiś czas robić taką ręczną kalibracje, profilaktycznie?
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 21:09   #885
prsp
Avatar prsp
Postów: 64
Angry Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Ale do Belgii to Kolega spokojnie da radę na mapach 2010 - jak to było w starym dowcipie - "na Zachodzie bez zmian"...
Prawie na pewno nie jest to problem map tylko urządzenia. Zrobił bym z menu inżynierskiego (CD/AUX+CLIMATE+HOME) wymuszony (być może ponowny) update do SP 5.3 oraz wymuszony update softu navi z map 2013 a następnie ręczną kalibrację pozycji GPS (też jest w menu). Warto także sprawdzić na INFO ile widać satelitów.
Zrobiłem ponownie jeden i drugi update menu inżynierskiego, ręczną kalibrację a wcześniej na samym początku usunęłem hitorię tras, przywrócenie ustawień do fabrycznych itp.
Nadal to samo. DVD2009 chodzi cokolwiek bym przeoczył a nawet zrobił niezgodnie z opisanymi procedurami. DVD2013 wyznacza tylko do 10km. Satelitów widzi 9.
Może ta płyta jednak jest coś za słabo wypalona, że był taki moment, że zaskoczyła i kilka dni na niej jeździłem po Polsce, ale teraz laser znów nie wszystko czyta, w końcu danych na tej nowej płycie jest więcej i może zapis gęściejszy fizycznie?
Może laser jest zabrudzony, przydymiony? Gdy DVD2009 wyjąłem pierwszy raz to była aż czarna od spodu, podobnie na pewno wygląda soczewka lasera, ale jak ją wyczyścić?
Stary 05-06-2013, 21:39   #886
Postów: 18,055
Napisał tocamartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robi się to tylko jak ewidentnie widać, że "dom nam się jakoś na mapie posunął za bardo do rogu ulicy"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na poważnie - jak widzisz, że pozycja wskazywana na mapie różni się od tego co widzisz przez okno o kilkadziesiąt metrów lub więcej, to wtedy ręczna kalibracja ma prawo coś zmienić.
Stary 05-06-2013, 21:40   #887
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
A może spróbuj przetrzeć suchą i miękką szmatką płytkę dvd. Może zatłuściłeś ją w czasie wkładania?
Stary 05-06-2013, 21:42   #888
Postów: 18,055
...Może laser jest zabrudzony, przydymiony?...
A jak włączysz mapę bez nawigowania to aktualna pozycja zmienia się prawidłowo?
Jak konkretnie wygląda sytuacja przy ustawianiu celu oddalonego? Liczy trasę i skończyć liczenia nie może czy co?
Stary 05-06-2013, 21:47   #889
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
"Prsp" próbowałeś może wyczyścić laser płytą do czyszczenia nośników DVD?
Swoją drogą w moim mondku płyta siedzi od 2007 roku i jak wyjąłem ją to była jak nówka ( tylko dwie malutkie ryski - żadne zabrudzenia ani zaciemnienia). Jeśli to co ja piszę i rady kolegów nie pomogą - to w Gdyni lub Gdańsku (nie pamiętam dokładnie) są goście z "uczymy auta polskiego". Oni takie radia mają w małym palcu. Będzie pewnie jakaś opłata - mam nadzieję że nie duża, ale lepsze to niż gdyby navi miało nie działać tym bardziej że masz już nową mapkę.
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 21:50   #890
Postów: 18,055
Jeśli chodzi o naprawy NXa to zdecydowanie bardziej wierzę (sam sprawdziłem) tym kolegom: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Region i odległość jest bez znaczenia bo i tak urządzenie trzeba wysłać kurierem. No chyba, że się ma po drodze - wskazani koledzy potrafiią dać radę "na poczekaniu"... Można do nich też zadzwonić po poradę - na prawdę wiedzą o tych urządzeniach chyba wszystko!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-06-2013 o 21:53
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
