Stary 05-06-2013, 09:38   #11
m_kola
Zarejestrowany: 08-10-2006
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TD
Rocznik: 1996
Postów: 32
Domyślnie Odp: Włącznik świateł - wymiana lub naprawa
Temat stary jak świat ale z pewnością wciąż aktualny..
Zanim zaczniecie grzebać i rozbierać włącznik poruszajcie przekaźnikiem 128 i zobaczcie czy się nie zapalą światła.. Można przelutować punkty bo zimny lut mógł się zrobić.
Wiem z autopsji że to powinno się robić w pierwszej kolejności bo najmniej problematyczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_kola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 09:25   #12
pamalina
Avatar pamalina
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 12
Domyślnie Usmażony wyłącznik świateł - brak pozycyjnych
padł mi wczoraj wyłącznik świateł podczas jazdy do pracy. Po przeszukaniu forum wiem które piny zewrzeć na krótko aby mieć światła z przodu - a co z tyłem? - nie mam pozycyjnych.
Które z pinów należy połączyć?
Będę wracał dzisiaj z pracy późnym wieczorem - a bez tylnych świateł to trochę kicha.
P.S. Bebechy wyłącznika już zamówiełm.
Bezpieczniki sprawdziłem.
Pozdrawiam,
Wcześniej Galaxy 1999r. AFN 110KM. Aktualnie S-Max 2.0 TDCi 140KM 2009r. Jak na razie git Chociaż ostatnio.......
pamalina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 18:35   #13
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Odp: Usmażony wyłącznik świateł - brak pozycyjnych
zewrzeć razem piny 11/(30), 14/(58L), 6/(58R)
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 22:29   #14
alhamber45
Imię: eugeniusz
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: była alhambra,teraz jest c-max 2.0 tdci
Silnik: 2.0 tdci,136 KM
Smile Odp: Włącznik świateł - wymiana lub naprawa
witam kolegów,czy ktoś wie czy wyłącznik z anglika spasuje do normalnego ,bo na alledrogo są dużo tańsze i się zastanawiam czy nie kupić takiego
alhamber45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 20:01   #15
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
.... o ile pamiętam ze schematu to elektrycznie tak .....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 07:00   #16
cinek0401
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: Galaxy ll 2.3
Silnik: 2.3
Postów: 4
Domyślnie
Czesc jesli mozna sie podpiac mam problem z wylaczeniem swiatel przeciwmgielnych(mk2),nawet po wypieciu wlacznika swieci mi kontrolka(slabo).A jak podepne wlacznik i uruchomie swiatla mijania to swieca przeciwmgielne.Dodam.ze rozbieralem wlacznik i wyglada ok,nawet przy pociagnieciu lub dopchaniu wlacznika blaszki w srodku sie przemieszczaja jak powinny tak mi sie wydaje.Wina jakiegos przekaznika a jak tak to ktorego,jak myslicie?Pozdrawiam
cinek0401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 09:14   #17
cinek0401
Silnik: 2.3
Postów: 4
Domyślnie
Nikt nie wie?Niedobrze
Stary 03-09-2013, 21:29   #18
cinek0401
Silnik: 2.3
Postów: 4
Domyślnie
Ludzie pomozcie bo mi autko przegladu nie chce przejsc przez te swiatla
Stary 03-09-2013, 21:30   #19
cinek0401
Silnik: 2.3
Postów: 4
Domyślnie Włącznik świateł - wymiana lub naprawa
Jak sa swiatla wylaczone to mi miga oswietlenie deski i przyciskow w srodku
Stary 04-09-2013, 23:27   #20
cinek0401
Silnik: 2.3
Postów: 4
Domyślnie
Juz mechaniser doszedl,powod prozaiczny-przerwany kabel masowy przy klapie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
