Stary 07-06-2013, 13:42   #1
stoper86
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 21
Domyślnie Pompa wspomagania układu kierowniczego
Witam serdecznie. Strasznie piszczy mi pompa wspomagania, chociaż działa. Wymieniłem pasek od pompy i napinacz od paska lecz nie pomogło. Płyn tez zmieniany na świeży. Czy może koledzy jakieś inne sugestie macie co jeszcze mogę zrobić??
Czy najlepiej wymienić albo zregenerować o ile jest taka możliwość. Raz już kupiłem i niestety zamówiona pompa okazała się nie sprawna.
stoper86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 13:55   #2
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Pompa wspomagania układu kierowniczego
Regenerowac sie nie oplaca, kup uzywke z pewnego zrodla i powinna smigac.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 14:04   #3
stoper86
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 21
A macie koledzy jakieś pewne źródła??
Stary 07-06-2013, 14:39   #4
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Zapytaj kolege zsmarti w dziale sprzedam (pozostalosci po Escortach mk5/6/7).
Tylko zobacz dokladnie jaki masz u siebie oznaczenie.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 07-06-2013, 15:02   #5
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Mi tez piszczy (czasem). Okazało się, że piszczy bo ma luz osiowy. O dziwo działa i nie cieknie. Jednak muszę ją czym prędzej wymienić, bo zwlekanie może się któregoś dnia zemścić.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 16:52   #6
stoper86
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 21
Mam pierwszą pompę w domu tylko nie widzę na niej oznaczeń oprócz "C13" z tyłu. Była naklejka z jakimś numerem , ale niestety jest już nie czytelna. Może ktoś Mi podpowie numer tej pompy?? Mam Escorta Kombi z 1995r, 90 KM, wersja GHIA, silnik na pompie Lucasa.
Stary 08-06-2013, 10:41   #7
stoper86
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 21
Więc na oryginalnej nalepce przeczytałem oznaczenie HBD-BV, a na tej piszczącej HBD-FD. Pompy wyglądają tak samo i mam pytanie czy one czymś się one od siebie różnią w na przykład ciśnieniu które wytwarzają?? Czy po prostu na ten symbol nie zwracać uwagi??
Stary 08-06-2013, 11:43   #8
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Jesli wygladaja IDENTYCZNIE nie powinno byc problemow z zamiana. Zobacz tylko czy mocowania na pewno sa takie same.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 09-06-2013, 12:24   #9
stoper86
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 21
Dzięki kolego za informacje.
A jak najprościej sprawdzić taka pompę nie podłączając jej do układu??
Powinna się kręcić czy to oznacza, że jest uszkodzona??
Stary 09-06-2013, 17:43   #10
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Niestety z pompami wspomagania jest taki myk, ze w domowych warunkach sprawdzisz ja tylko po zamontowaniu w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 09-06-2013 o 22:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
