#91 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
#92 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-03-2013
Silnik: 1600 110 KM benzyna
Witajcie,
Ja mam Modeo mk4 z 2008 roku i raz też miałem taki przypadek, że nie mogłem otworzyć klapy bagażnika ani z pilota, ani ręczenie od zewnątrz. Aby tego było mało, dodatkowo nie otwierał się wlew paliwa. Okazało się, że spalił się bezpiecznik F25 (o ile dobrze pamiętam) umiejscowiony w kabinie i po wymianie tego bezpiecznika odblokował się wlew paliwa i klapa także. Nie wiem czy to był przypadek, czy może oba te urządzenia podpięte są pod ten sam bezpiecznik. Pozdrawiam, Tomek. |
#93 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150 KM
Postów: 91
#94 |
![]() Imię: tgerc
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: MK4
Silnik: 1800
Dzięki za pomoc - kolejny zamek bagażnika naprawiony i parę groszy zostało w kieszeniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym dorzucić dwie kwestia z mojego doświadczenia: 1. Moja zębatka ze ślimakiem niefortunnie pękła - rozsypała się na kawałki i nie można jej było łatwo skleić. Pomógł klej Pokslinia, który na zasadzie plasteliny uzupełnił brakującą powierzchnie wałka, a po zaschnięciu jest b.twardy. Dodatkowo w środek wtopiłem drut dla wzmocnienia całości. 2. Wkręt torx mocujący plastiki zamka jest bardzo nietypowy. Nie udało mi się zdobyć takiego klucza. Pomógł zwykły mały śrubokręt ze spiłowanymi bokami. Wkręt daje się łatwo wkręcić. Poniżej dwa zdjęcia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#95 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png Ostatnio edytowane przez kasztan ; 08-06-2013 o 16:52 |
#96 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 435
Takie klucze są do kupienia w dużych marketach po 19 zł komplet (10 końcówek). Można też zapytać (czy nie pożyczą) w serwisie AGD, bo takie wkręty są często stosowane w tej branży.
P.S. Ja u siebie też wklejałem pręt do środka dla wzmocnienia. |
#97 | |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
#98 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-02-2013
Postów: 16
Witam. Koledzy przeczytałem cały temat i nie znalazłem nic na temat usterki mikrowłącznika tzn. tego ustrojstwa w klamce klapy (otwieranie z pilota działa, a z klamki nie). Chciałbym to wymienić/naprawić ale nie wiem jak to zdemontować, a przy tym nic nie niszcząc. Jeżeli już ktoś z kolegów to demontował proszę o podpowiedź.
#99 |
![]() Imię: Bartosz
Postów: 803
lukasus9: gdzieś już to pisałem, ale mam czas, więc:
1. zdjąć plastik środkowy wąski wewnątrz klapy (za trzecim stopem) - z czuciem, bo jest na zatrzaskach 2. zdjąć boczne plastiki, bo zostały odblokowane poprzednim punktem 3. zdjąć kołeczek w uchwycie klapy od wewnątrz (tam, gdzie wkładasz rękę, by zamknąć klapę bez brudzenia rąk - od środka) 4. zdjąć cały wielki plastik po wewnętrznej stronie klapy 5. kluczem nasadowym 10 odkręcić po wewnętrznej stronie klapy (w przestrzeni między metalowymi wytłoczkami) dwie nakrętki 6. od zewnątrz odkręcić 2 śruby torx (bodajże 15 albo 20) w plastiku trzymającym klamkę i oświetlenie tablicy rejestracyjnej 7. delikatnie wyjąć wspomniany plastik - masz klamkę na wierzchu |
#100 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 16
| Tagi |
| bagażnik , klapa bagażnika , zamek |
