Stary 08-06-2013, 17:24   #1
grzegorz-new
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-06-2013
Model: Ford Mondeo
Exclamation Koncowka (kominek) czujnika cisnienia w oponach
Podczas niedawnej zmiany opon na letnie (z zimowych), kolejny raz obsludzie - ale generalnie nie zeby znow specjalnie, czy przez nieudolnosc - udalo sie urwac gwint/wykrecic maszynke z gwintem, na mocowaniu koncowki czujnika cisnienia w kolach. Sprawa moze nie jest zbyt skomplikowana - zdarza sie, w koncu jest to tylko aluminium, ale zaczynam zauwazac, ze kazda zmiana opon tak wlasnie sie konczy.
- jeden albo dwa czujniki do wymiany.
Pisze czujniki nie przez przypadek. Co prawda w moim modelu (Mondeo z 2010r), czujniki mozna zamieniac i dowolnie przekladac (komputer po jednym, dwoch resetach - kolejne zalaczenie silnika, radzi sobie z tym swietnie), ale... za kazdym raze musze kupowac KOMPLETNY czujnik (przykladowe zdjecie w zalaczeniu).
Nie mozna bowiem w ASO dokupic samej koncowki aluminiowej (kominka), ktory dosc latwo mozna by podmienic, gdyby nie polityka Forda.
- tylko czujnik kompletny (za jedyne 300 PLN), jest do nabycia.
Nawet jesli to sie dzieje tylko dwa razy do roku, to jednak jest to droga inwestycja - informacja o cisnieniu w oponach, bardzo sie przydaje podczas dlugich (ale tez i krotkich) tras. To juz wiem doskonale i za to dla Forda "+"...
A wiec do rzeczy:
Czy ktos moze natrafil, gdzies na mozliwosc zakupu samej koncowki (kominka) do tego typu czujnika?
- bede wdzieczny za pomoc w podeslaniu mi namiarow na kogos, kto sprzedaje tego typu elementy (mam juz 4 czujniki z uszkodzonymi elementami aluminiowymi).
- Ford, nawet zaprzyjazniony, rozklada rece... nie ma jak sprowadzic oddzielnie tej wrazliwej na warunki atmosferyczne czesci.
pozdr,
grzegorz
Typ Pliku: jpg 3272436316.jpg (43.7 KB, 46 wyświetleń)
grzegorz-new jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 18:54   #2
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Koncowka (kominek) czujnika cisnienia w oponach
Pierwsza z brzegu aukcja na alledrogo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Aukcji jest więcej, sprawdź czy podejdzie do twojego.
Inna: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 19:31   #3
grzegorz-new
Imię: Grzegorz
Model: Ford Mondeo
Dzieki,
Wyglada obiecujaco, co prawda nie jest to na pierwszy rzut oka ten sam czujnik, ale wysle zapytanie - moze bedzie pasowac.
pozdr,
grzegorz
Stary 08-06-2013, 22:12   #4
Floy
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Przerabiałem kiedyś ten temat. Masz nowy typ czujnika i do niego w zestawie naprawczym nie ma kominka. Są zestawy zawierające tylko nakrętkę, uszczelkę i wentyl. Tego typu czujniki są też w mazdach i renault i niekoniecznie w "fordowskich" cenach np:
może warto kupić i przełożyć kominek.
Mi udało się kupić za 400 PLN komplet używanych z allegro do zimowych kół i mam spokój z czujnikami od tego czasu.
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
