Stary 09-06-2013, 00:56   #1
dlugi63
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 4
Domyślnie Podłączenie pilota do Blaupunkt Travel Pilot DX
Mam mały problem z podłączeniem fabrycznego pilota do sterowania ford-focus-mk1-mondeo-mk3-przelacznik-radia-pilot-2951230270.jpg pod Blaupunkt TravelPilot... up10553-post-10-1235589487.jpg Pytanko, jak podłączyć owego pilota, tzn. który przewód w który wtyk i czy w ogóle ten pilot jest kompatybilny czy trzeba wymienić na nowszy model? ford-focus-mk2-ii-pilot-radia-przelacznik-2932339809.jpg
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-06-2013 o 09:42
dlugi63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 09:16   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Podłączenie pilota
1) Ten drugi pilot, to nie jest nowszy model => to jest pilot od Focusa mk2
2) Zobacz na schemat podany tutaj
3) Tu masz przydatny wątek
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-06-2013 o 09:27
Stary 09-06-2013, 16:08   #3
dlugi63
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 4
Domyślnie Odp: Podłączenie pilota do Blaupunkt Travel Pilot DX
Dzięki wielkie, temat ogarnięty. Okazało się że trzeba podpiąć pilot pod piny C1 i C2. Dodatkowo odkryłem że trzeba podpiąć masę pod pin A3 żeby się zegarek nie kasował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Stary 04-11-2013, 21:21   #4
chemia
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: Mondeo / Transit
Silnik: 2,0 TDDi (115) / 2,2TDCI (115)
Rocznik: 2002 / 2009
Postów: 8
Witam. Padła mi właśnie poraz drugi zmieniarka w FD6006 i mam tego radia dość. Fajnie że ma zmieniarke ale nie bawi mnie co miesiąc wyciąganie radia i sprawdzanie co tym razem jest nie tak. Myślałem właśnie nad blaupunktem i martwiło mnie właśnie to że nie wiem czy pod pilota uda się go podłączyć z mondeo mk3. Widzę jednak że temat nie jest trudny. Trzeba dużo kombinować czy poprostu poprzepinać kabelki we wtyczce? bo nie mam jeszcze fizycznie radia i schemat za dużo mi nie mówi. Proszę o info. Pozdrawiam
chemia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , pilot , travelpilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
