Stary 09-06-2013, 22:46   #41
Lukas_K
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Focus Kombi Mk3
Silnik: 1,5 TDCi
Domyślnie Odp: Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
Napisał krzysztofklim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ja mam inny problem. Mam zapięte pasy, a cyklicznie włącza się przypomnienie o niezapiętych pasach , sygnał gaśnie jak docisnę klamrę pasów do zamka... Może miał ktoś z Was taki problem i czy można to naprawić bez potrzeby wizyty w ASO
No ja mam podobny problem, po dociśnięciu klamry przestaje pikać. Myślałem o rozbiórce zamka, ale podobno jest to nierozbieralny element (ze względów bezpieczeństwa). Oczywiście podłączam się do pytania o sposób naprawy bez konieczności wizyty w ASO.
Lukas_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 16:37   #42
olo 69
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: mondeo
mam problem pasy zapięte a sygnalizuje pikaniem i czerwoną lampką,byłem w warsztacie podłączono pod komputer wykazał błąd wyświetlacza,po wykasowaniu przejechałem ok.1000 km problem powrócił.jak rozwiązać ten problem czy trzeba będzie wymienić wyświetlacz,a to już poważne koszta.Proszę o podpowiedz.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 09-09-2013 o 12:42
olo 69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 12:31   #43
MarioTDI
Avatar MarioTDI
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 Diesel 150KM
Postów: 4
Hej Olo, mam taki sam problem jak Twój, podpowiedz - robiłeś coś z tym?
zastanawiałem się czy to jakiś czujnik się zwalił...
pozdrawiam
MarioTDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 15:54   #44
tokuma
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: mondeo mk3
Mam problem z deaktywacją czujnika zapięcia pasów. Robię wg. wyżej zamieszczonych instrukcji 9/9 i czujnik się wyłącza ale tylko na czas jazdy. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu czujnik znowu sie drze, że pasy niezapięte.
Czy tą sekwencję 9/9 trzeba jakoś potwierdzać czy coś innego ??
tokuma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 15:57   #45
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Temat jest o mk4 a Ty masz chyba mk3
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 30-09-2013, 16:02   #46
tokuma
Model: mondeo mk3
UUppss . Nie doczytałem.
Stary 12-11-2013, 22:51   #47
maxmax21
Avatar maxmax21
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
jak dokładnie wygląda procedura aktywacji/dezaktywacji ?
Po 9 razach zapięcia i wpięcia pojawia mi się na conversie na chwilę czerwone kółko o niezapiętych pasach. Po chwili znika i koniec, więcej się nie załącza czerwone kółko ani nie pika. Po ponownym wykonaniu czynności podobnie.
Próbuję zadziałać w drugą stronę niż wszyscy - tj włączyć przypomnienie. Poprzedni właściciel prawdopodobnie miał wyłączone
maxmax21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 23:21   #48
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Napisał maxmax21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10 razy
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 14:15   #49
kungenn
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-05-2014
Model: Mondeo MKIV
Silnik: Diesel
Mam podobny problem w MkIV (2009 rocznik/combi/diesel)
W czasie jazdy czasem włącza się informacja o niezapiętych pasach u kierowcy. Po dociśnięciu pasów lub delikatnym przekręceniu klamry pasów informacja się wyłącza. Czy potrzebna będzie wizyta u mechanika czy można to samemu naprawić.
kungenn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 18:24   #50
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Napisał kungenn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można naprawić samemu wyłączając tą funkcję całkowicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
