Stary 10-06-2013, 19:35   #1
Versace04
Avatar Versace04
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI 149,2KM/344Nm
Postów: 26
Domyślnie Ruszanie bez gazu
Panowie...będę kupował FF mk2 1,8tdci 2007 rok. Licznik pokazuje 60 tys km. Sprowadzony jako 4-latek miał 38 tys. Nie widzę śladów zużycia na kierownicy, fotelach, gałce drążka...
Kwestia jest taka, że martwi mnie wysokie branie sprzęgła. Zaczyna ono reagować w górze..około 1/4 wysokości..dodatkowo trzeba dodać więcej gazu. Czy to jest normalne? Właściciel mówi, że tak miał od początku. Z racji, że to jest mój pierwszy ford..to nie mm porównania. Proszę o jakieś uwagi
Pozdrawiam Forumowiczów
Ostatnio edytowane przez Versace04 ; 10-06-2013 o 22:12
Versace04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 21:02   #2
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Domyślnie Odp: Ruszanie bez gazu
Jezęli chodzi o zużycie kierownicy pedałów foteli. itp, to nie jest wyznacznik przebiegu, jeszzce w tych czasach gdzie jest to wszystko szeroko dostępne.
Ja na twoim miejscu sprawdziłbym go od spodu, tzn zawieche tył przód, silnik od spodu. Dodam że jak mi kolega sprowadzał mojego focusa jako 3latka z Belgi to miał już 133 tys przebiegu. Także tutaj bym polemizował jeżeli chodzi o ten przebieg.
Co do sprzegłą moje zaczyna brać na 1/3 wysokosci, robiony cały komplet 10 tys km temu.
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 21:07   #3
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Tak mały przebieg sprowadzonego diesla może sugerować, że długo stał gdzieś rozbity i czekał na kupca, choć oczywiście pewności nie ma. Na pewno trzeba to bardzo dokładnie sprawdzić pod tym kątem. Z tym sprzęgłem to też nie bardzo dobrze wygląda, choć ja mam benzynę więc może być inaczej.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 22:25   #4
Homie
Avatar Homie
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Ja również mam swoją foke z belgi jak kupowałem miała 5 latek i 134 tyś. Niby wszystko było autentyczne, co do sprzęgła to również mam takie odczucie że bierze bardzo wysoko, miałem już tak od początku jak kupiłem, silnik 1.6 tdci. Miałem porównanie np do Mondeo mk3 2.0 tdci i tam sprzęgło brało dużo niżej. Nie wiem, może foki tak mają. Dobrze by było jak by inni podzielili się swoimi odczuciami. Czy to ten "typ tak ma" czy coś jest nie teges..
Homie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 16:41   #5
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
1.6 tdci 90km sprzęgło bierze bardzo wysoko :] w nieautoryzowanym serwisie powiedzieli , że tak ma być , kupiłem jak miał 180k ma 220k i nic sie nie działo.
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 19:14   #6
Versace04
Avatar Versace04
Postów: 26
...odswieze temat...
jezdziłem focusem kumpla...foka z 2010. Sprzęgło w jego foce bierze w połowie wysokości, u mnie w 3/4 wysokości pod górą. Myślę, że może tarcza jest zjechana. Da się sprawdzić stan tarczy, jeszcze bez ingerencji mechanika? nic się nie ślizga przy zmianie biegów, wskazówka obrotów nie skacze (jest tak, że po dodaniu gazu i puszczeniu...wskazówka na chwilke zawiesza się w miejscu i opada). Czy jak nie zainteresuje się tym tematem teraz to mogę spokojnie jeździć póki nie będzie się coś dziać wyraźnego.
gaz , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
