Stary 10-06-2013, 21:44   #1
wojtas99
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 16-12-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie 2.0 benzyna brak mocy powyżej 4 tys obrotow
to moj pierwszy post na tym Forum, wiec prosze o wyrozumialosc. Problem dotyczy Mondeo mk3, 2002r, 2.0 benzyna. Problem jest taki, ze silnik na poszczegolnych biegach nie kreci sie powyzej 4 tys. obr. na jalowym bez obciazenia kreci sie normalnie, ale przy powiedzmy 70 km/h jak go dokrecam na III biegu to max 4 tys. obrotow, i nie chce isc wyzej. to samo na wyzszych biegach. odkrylem ten feler na trasie, i paradoks byl taki ze, zeby wyprzedzic inne auto musialem wrzucic wyzszy bieg zeby obroty spadly,..., sami wiecie czym to pachnie. Silnik 145 KM jak na tak ciezkie auto i tak nie jest zbyt dynamiczny, ale to co teraz robi to juz jakas masakra. Moze ktos z Was spotkal sie z podobnym problemem,
pozdrawiam,
Wojtas.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-07-2014 o 22:53
wojtas99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 21:40   #2
sicalafou
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: mondeo LX
Silnik: 2,0
Postów: 12
Domyślnie Odp: Mondeo mk3 2.0 benzyna brak mocy powyżej 4 tys obrotow
Witam chciałbym się dołączyć do pytania, wczoraj kupilem mondziaka. Wracając z pracy chcialem zredukować na 3 bieg podczas wyprzedzania mając na 4 biegu neicale 3k a tu zdziwienie. obroty doszly do 4k i cisza....
sicalafou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 22:02   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Bardzo podobne objawy miałem kiedyś w mk1 i czyszczenie przepływomierza załatwiło sprawę
Uszczelki pod głowicą
Stary 27-07-2014, 00:37   #4
sicalafou
Imię: Adam
Model: mondeo LX
Silnik: 2,0
Postów: 12
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mk3 benzyna nie ma przepływomierzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sicalafou ; 27-07-2014 o 01:45
Stary 28-07-2014, 11:19   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał sicalafou Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jest czujnik w kolektorze ssącym, który go zastapił i ma to samo zadanie.
Stary 28-07-2014, 12:46   #6
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna brak mocy powyżej 4 tys obrotow
Można sprawdzić i czujnik w kolektorze MAF lub MAP już nie pamiętam. Ale wątpie czy to to. Sprawdź drożność wydechu. Miałem tak samo jak kata się rozleciał w środku i zapchał.
Ewentualnie coś z WN
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 17:42   #7
marcin10888
Avatar marcin10888
Zarejestrowany: 26-04-2014
Silnik: 3.0 ST220
Postów: 14
też walczę z tym problemem, autko jest u mechanika na razie podejrzewam sondę lambdę ale już niedługo dowiem się co i jak i czemu mój się tak zachowuje.
marcin10888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 00:00   #8
dinkam@wp.pl
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: mondeo mk3 lift
Silnik: 1.8 SCi
Rocznik: 4.11.2003
Czy ktorys z kolegow doszedl w koncu,co bylo problemem i co naprawil/wymienil ?? Tez mam podobny problem,prosze o podpowiedz.
Bump: Czy ktorys z kolegow doszedl w koncu,co byla problemem ?? Tez mam podobny problem,prosze o podpowiedz.
dinkam@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , brak mocy , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
