Stary 10-06-2013, 23:52   #151
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Lista kalibracji oraz same pliki kalibracji pojawiły się dzisiaj u Siergieja na stronce do ściągania ELMconfiga: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-06-2013, 23:59   #152
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i na ich FTPie: ftp://212.14.167.178/PCM
ściągnąłem plik 7M51AKE ( ff2 1.6 100) i wgrałem do PCMa - zajęło tylko 3 minuty!!
mam teraz:
dziwne, że data nie zmieniła się,
myślałem że to data wypuszczenia danego firmware
Bump:
Lista kalibracji oraz same pliki kalibracji pojawiły się dzisiaj u Siergieja na stronce do ściągania ELMconfiga: http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
gdzie znalazłeś ten link?
wg niego wgrałem wersję na Rosję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te release date coś dziwne, bo AM51AB ma listopad 2011 - wtedy był już FF3
Stary 11-06-2013, 15:19   #153
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
A co z ropniakamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,mnie interesuje 1.6 tdci 110 KM,czy do ich PCM-a można już wrzucić nowszy? Czy nadal ELMConfig nie czyta PCM w tych silnikach?
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 15:51   #154
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
w Rosji diesele nie są popularne, a jesli już to chyba 1.8tdci i 2.0tdci
Stary 11-06-2013, 18:52   #155
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
a czy reset KAM moge zrobic na innym typie PCM. w ELMconfig jest 1.6 i 1.8 a ja mam 2.0?
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 18:54   #156
Postów: 18,069
Ważniejsze niż 2.0 są literki TDCi... Te 1,6 i 1,8 z ELMconfiga maja literki PB...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reset KAM można próbować robić na innych typach PCM - nic się nie stanie.
Ja w swoim 2.0TDCi zrobiłem reset KAM na ustawiniach SIM28.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-06-2013 o 22:42
Stary 12-06-2013, 08:57   #157
maciekmisi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6, 100KM, benzyna
Postów: 51
mayak, i jak z nową kalibracją? Zostawiłeś ją, czy wróciłeś do swojej?
maciekmisi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 09:35   #158
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja widzę 2.0 - ale oczywiście benzyna, choć jak pisał tedi_k to może zadziała w tdci
Bump:
Napisał maciekmisi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżdżę
ale przydałoby się by osoby z nowszymi FF2 1.6 100 (czyli np. Ty) napisali jaką mają wersję kalibracji w PCMie
Stary 12-06-2013, 09:53   #159
maciekmisi
Imię: Maciek
Model: Ford Focus
Postów: 51
jasne, tylko bliżej weekendu.
Na jakiej zasadzie wybrałeś ten a nie inny plik kalibracyjny? Mam wg microcata numer PCM: 4U71-12A650-LA, Ty masz dokładnie ten sam. A te kalibracje od Rosjan zaczynają się od 7M51.... i są faktycznie takie moduły PCM na rynku, np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-06-2013, 09:57   #160
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
nie tylko kalibracje ROsjan zaczynają się na 7M51 - przejdź na poprzednią stronę do tego postu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
podejrzewam, że masz taką samą
nową kalibrację 7M51AKE wybrałem na podstawie tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
