Stary 19-03-2012, 11:30   #11
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: Płyn wspomagania jaki ???
A do mk2 jaki?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 21:20   #12
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
taki sam jak mk1. dexron 3.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 17:11   #13
sebolek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1,9TDI 110KM
Postów: 23
witam-tez mam zamiar wymienic płyn,na ten FEBI 6162,tylko ze u mnie jest jakis czerwony i pytanie,czy jak zleje ten stary czerwony i zaleje zielonym to wszystko bedzie ok?
sebolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 17:16   #14
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ja dolewałem do układu, bo przy naprawie rozpinali węże wyciekło kilakset gram. Dolali mi Hipol ATF mineralny, działa narazie ok.
Stary 11-06-2013, 16:53   #15
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Panowie,
wyczytałem w Microcacie, że do wspomagania ma być olej: 138 41 10, zielony. Zamiennikiem jest Febi 6161 - syntetyczny. Czy taki lać, czy jakiś zielony minerał (np. Febi 6162)?
Mam też Audi 200, które ludzie często zalewają czerwonym ATF II, w efekcie układ się rozszczelnia, a właściwym jest zielony minerał (właśnie Febi 6162). Dlatego jestem wyczulony na barwę i rodzaj oleju.
Co zatem wlać do Galaxa 2,0 z 99 roku?
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 18:55   #16
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ja do Mk1 leje mineralny ATF, Hipol.
działa , nie cieknie.
co było w układzie wcześniej nie wiem i mnie to nie interesuje ;p
Stary 13-06-2013, 16:07   #17
byzoeu
Avatar byzoeu
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.8 V6 + LPG FS
Rocznik: 1995
Postów: 23
Witam panowie.Podepnę się do tematu by nie zakładać nowego.U mnie w układzie jest czerwony dextron II.Ostatnimi czasy mam taki problem.Gdy rano palę auto i jadę ,układ kierowniczy chodzi płynnie ale jak przejade troche km.gdzieś 6-7 to kierownica zaczyna chodzić tak jak by wspomy nie było albo tak skokowo.Teraz pytanie czy to wina starego płynu czy coś innego szlak trafił?
byzoeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 10:51   #18
Kristobal
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: C-MAX i Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109KM
Rocznik: 2007 i 2004
Postów: 41
W moim aucie również był zółty. Zalałem też żółtym firmy SWAG o numerze 10908972 i jest wszystko w porządku.
Kristobal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 00:20   #19
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Ja zalałem jednak zielonym mineralem - Febi 6162.
Stary 08-07-2013, 10:34   #20
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał byzoeu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to drugie..
tzw. kwadratowa kierownica. Jak poziom płynu jest to alob pompa albo sama maglownica nie trzyma ciśnienia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
