Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 11-06-2013, 17:00   #1
smok82
Domyślnie Pierwsze naprawy Mondeo mk3
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem mk3, kombi, 2,0 TDCI, rocznik 2003 r.
Jak to mam w zwyczaju rozpocząłem naprawę pozakupową i tak:
-filtry powietrza i kabinowy wymienione,
-pasek klinowy - wymieniony
-łącznik stabilizatora tył - wymieniony
-olej + filtr - wymieniony
A teraz do rzeczy:
1. pompa wspomagania - przecieka, tyle, że nie kapie ale jest wilgotna, pytanie, regenerować, uszczelniać - tutaj porady mi potrzeba. Chciałbym ją uratować, ale, że jest to układ połączony z pompą wody więc może być więcej syfu niż pożytku. jak wasze doświadczenie.
2. napinacz -chyba ucierpiał przy wymianie paska, poobserwuję i zobaczę.
3. filtr paliwa - wymieniać? Kupiłem nowy i myślę czy gra warta świeczki, boję się że zapowietrzę układ. tu potrzebuję porady.
No i jeszcze potrzebuję kupić (używka) spoilery do zderzaków, tak to się chyba nazywa. W każdym razie te czarne plastiki pod zderzakami, przód tył. Za namiary będę wdzięczny.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 17:43   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Pierwsze naprawy
Napisał smok82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli podejdziesz do tego z głową to nic nie zapowietrzysz. Najprościej będzie jak zakupisz gruszkę-pompkę z zaworkiem zwrotnym, i przez nią odpowietrzysz układ po wymianie filtra. Ona może potem pozostać w układzie, dzięki czemu nie będzie problemów z odpowietrzaniem w przyszłości, czy innymi atrakcjami typu cofające się paliwo (które w tym silniku niby nie występuje, ale...)
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 18:01   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Co do pompy: nie wiem jak ona wygląda w mondeo, ale ostatnio regenerowałem w Seacie Ibiza u syna. Też ciekła. Jeśli wspomaganie działa dobrze, to znaczy że pompa jest ok. Dlaczego cieknie? Zwykle jest tak że wypracowane łożysko powoduje minimalne opuszczenie wałka i wyrabia simmering. Zaczyna ciec. Jeśli cieknie mało to pewnie dopiero się to zaczyna. Wtedy możesz ją wyjąć, rozebrać i zmienić łożysko i simmering (drugie łożysko jest najpewniej igiełkowe). Jak masz w pobliżu jakiś sklep rolniczy to łożysko masz od ręki, a simmering albo na zamówienie, albo w motoryzacyjnym.
Jeśli wspomaganie działa słabo, to trzeba byłoby szlifować pompę itd. To już wyższa szkoła jazdy i wtedy polecam regenerację przez fachowców.
Mnie regeneracja kosztowała: 15 łożysko, 5 simmering plus dwa piwka i dzień czasu. Jeśli potrafisz co nieco zrobić przy aucie to podołasz. Powodzenia
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 18:50   #4
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Pierwsze naprawy Mondeo mk3
Ja filtr paliwa wymieniałem najnormalniej i bez najmniejszego problemu tylko pamiętaj aby przed podpięciem nowy filtr napełnic do pełna paliwem
Stary 12-06-2013, 19:38   #5
smok82
No to teraz czekam na wolny weekend i zaczynam walczyć. Może siłą rozpędu wymienię napinacz. interesowałaby mnie jeszcze opinia kogoś kto regenerował sam pompę wspomagania w mondziaku. Za rady będę wdzięczny.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
