Stary 12-06-2013, 23:50   #21
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Domyślnie Odp: Przerywana praca klimatyzacji w upale
Podkladka raczej 100%,mialem mtakie same objawy,upalny dzien,korek a tu dupa przestaje chlodzic
po wyjeciu pdkladki jak reka odjał
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 12:13   #22
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
No przecież pisałem żeby wyjąć podkładke to po co , lepiej nowe szczotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do stukotu to po wyjęciu podkładki ustanie , u mnie też cos waliło przed a po wyjeciu podkładki nic nie slychac
Stary 13-06-2013, 12:49   #23
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Przerywana praca klimatyzacji w upale
Podkładka już wywalona. Do jutra okaże się, czy to pomogło. :-)
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 13:08   #24
kisiol
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
mi wyjęcie podkładki nie pomogło nadal klima się rozłącza na dość długi czas że zaczyna lecieć ciepłe powietrze
kisiol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 21:21   #25
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Autorem tematu jest edek i jemu pomagamy a ty musisz opisac od A do Z co siędzieje na pewno nie identycznie co nam , z winną podkładką
Stary 13-06-2013, 21:32   #26
kisiol
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
pisałem kilka postów wyżej .Klima dobita szczelna podczas pracy w gorące dni klima ptrafi się wyłączyć na dłuższy czas aż zacznie lecieć ciepłe powietrze i załączy ponownie.Wentylatory działają nawet włącza sie drugi bieg.Skoki temp. na wylocie z nawiewu są rzędu 0d 5 do 18 stopni
Stary 14-06-2013, 08:50   #27
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
kisiol, pewnie masz do wymiany sprzęgło klimatyzacji. Jeśli oczywiście wszystko inne jest sprawne.
Numery części:
4759887
F3DH-19D649-CA
Stary 17-06-2013, 17:59   #28
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
U mnie też jest problem z klimatyzacją. Bardzo ciekawy przypadek.
Jeżeli mam ustawione na LO i nadmuch na jedną kreskę to wówczas klima działa bardzo dobrze, aż za zimno się robi. Gdy naciskam Auto i ustawiam 19 stopni klima przestaje działać. Pozostaje przetestować czy klimatyzację psuje:
- ustawienie dmuchawy na mocniejszy dmuch np 4 kreska
- ustawienie temperatury innej niż LO np 19 stopni
Włączenie Auto robi te dwie czynności na raz więc nie wiem co jest przyczyną.
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 18:28   #29
kisiol
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
eddek może orientujesz się czy można to wymienić samemu czy trzeba odessać czynnik z układu
Stary 17-06-2013, 18:37   #30
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
kisiol
Można bez problemu, bez odsysania czynnika.
misda
Test panela klimy zrób.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-06-2013 o 18:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
