Stary 11-06-2013, 23:23   #141
huptas
Avatar huptas
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
Domyślnie Odp: Jaka instalacja LPG do 1.8 Duratec (125 KM)
Ja u siebie ma instalacje na stagu 300, parownik i wtryski tez AC, czyli taki stgowski komplet, działa bez problemu, butla w kole, ale wlew na zderzaku, pytałem o cene takiej instalacji przy niedawnym przeglądzie, aktualnie w raciborzu chcą za to 2400 zł
Pozdrowionka
huptas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 00:11   #142
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
Napisał birkopf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uzupełniłem porfil. Moze mi ktos wrzucic te fotki o ktorych pisalismy z dwa posty wczesniej ?
Kolego przepraszam
1czerwca wyjechalem w delegacje jak tylko wroce robie foty i wrzucam do wątku, nie m nawet jak pisac teraz bo w telefonie mala ta klawiaturka i Ciezko trafic w odpowiednia literke
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6
było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG
Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz!
irlandia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 09:44   #143
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Napisał merlin91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha, to ile około powinna taka instalacja mnie wynieść???
zobacz sobie ile kosztują części, do tego dolicz butlę, wielozawór, przewody wysokiego ciśnienia, przewody gumowe do wody i gazu, opaski i dolicz robociznę.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 18:41   #144
merlin91
Avatar merlin91
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 1.8 Pb
Postów: 11
No to chyba najwięcej to robocizna wyniesie w moim przypadku:/ Mogłby mi ktoś podać przykładowy zestaw STAGa który jest dobry i po dobrych pieniądzach??? Wtedy zapytam się tych majstrów ile by ewentualnie wzieli za taki zestaw Dzieki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez merlin91 ; 12-06-2013 o 21:01
merlin91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 18:29   #145
jaho2000
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Domyślnie Re: Odp: Jaka instalacja LPG do 1.8 Duratec (125 KM)
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Premium zbędne, reszta ok. Ważne też jak to będzie założone i jak wyregulowane.
Cena dość wysoka.
Jeszcze raz dzięki za pomoc na PW. Czy możesz nam wyjaśnić czemu 300 Premium jest zbędne do focusa? Ja osobiście mam 2.0, ale to prawie to samo? Sam mam dylemat czy dać coś z serii 300, czy dac 4 plus. Z góry dzieki każdemu za odp. :
jaho2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 18:57   #146
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
premium jest zbędne w każdym aucie, łączność z OBD nie jest remedium na brak lub pobieżne strojenie. Tak czy owak należy auto dobrze wystroić, a jak jest dobrze wystrojone to nie ma potrzeby korygować z OBD, tym bardziej że ta korekcja w wielu autach robi więcej złego niż dobrego.
Stary 13-06-2013, 21:41   #147
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Domyślnie Re: Jaka instalacja LPG do 1.8 Duratec (125 KM)
To samo powiedział mi gazownik, u którego chce gazować auto. Twierdzil, że on to wyłacza, bo często powoduje to więcej problemów niz pozytku.
Czyli najlepiej kupić 4 plus, zrobić aktualizacje i mieć 300 plus w cenie 4 plus? Co do wystrojena to pewnie sie zjawie na Wysiołku, bo tutaj nie znam nikogo, kto by sie dobrze zaopiekował moim foczakiem.
PS. Hamownia obowiązkowa, czy szlif po obwodnicy krk styka?
Stary 13-06-2013, 22:02   #148
merlin91
Avatar merlin91
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 Pb
Postów: 11
Widze że to STAG 300 plus będzie dobre, pokręce się, popytam za innym zakładem. Nie wiem czy ktoś jest ze świętokrzyskiego kto by polecił jakiś fachowy zakład???
Stary 13-06-2013, 22:07   #149
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Dobre, aczkolwiek 4 plus jest tańszy i mniejszy, a zrobisz sobie aktualizacje darmową i masz opcje takie jak w 300 plus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kwestia darmowego SW do STAGów daje tą przewagę nad BRC, nad którym też się zastanawiam... Dlatego sam juz nie wiem co zrobić, ale bitwa STAG vs BRC to już inny, omawiany na forum, temat.
Stary 13-06-2013, 22:44   #150
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Hamowania nie jest konieczna, choć jest miłym zwieńczeniem, szczególnie jak widać co było przed i jakie efekty dało strojenie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
