Stary 13-06-2013, 22:05   #1
sabak23
Avatar sabak23
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 17
Domyślnie Fabryczna zmieniarka do denso
Kupiłem ostatnio na allegro fabryczną zmieniarkę od denso z wiązką z nadzieją, że wystarczy ją tylko wpiąć w odpowiednią kostkę od radia. Okazuje się, że nie jest to takie proste. Fabrycznie mam położoną od bagażnika wiązkę od napędu dvd i od radia jest wyprowadzona kostka tylko pod dvdrom. Do zmieniarki jest zupełnie inaczej wyglądająca kostka, a jak przeglądam aukcje na allegro, gdzie sprzedawane są kompletne zestawy z wiązkami do dvd i zmieniarki to jest to w jednej wiązce (kostce), która w fordzie jest kosmicznie droga, a kupienie jej na allegro graniczy raczej z cudem, ponieważ nikt nie chce zdekompletować zestawu.
Czy któryś z kolegów dokładał może fabryczną zmieniarkę do denso i wpinał się w istniejącą instalację wg. schematu? Czy ikonka z 6 płytami pojawi się po podpięciu?
Mondeo 2.0 Duratec HE
sabak23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 22:59   #2
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Fabryczna zmieniarka do denso
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz ten sam temat - co prawda ostatni post napisany 30.08.2012, ale możesz go odświeżyć bez zbędnego powielania wątku.
PS
W czytniku konsoli głównej (nad ekranem dotykowym) możesz odtwarzać utwory mp3.
Ostatnio edytowane przez benio ; 13-06-2013 o 23:01
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 21:39   #3
sabak23
Avatar sabak23
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 17
Domyślnie Re: Odp: Fabryczna zmieniarka do denso
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Dzięki, ale temat już czytałem i nie ma w nim nic pomocnego, dlatego powieliłem. O mp3 wiem, ale bardziej preferuję dźwięk audio cd, dlatego chętnie skorzystam z pomocy przy podłączeniu zmieniarki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
