![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-06-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: diesel
Postów: 10
witam małe pytanko dzis czysciłem wtryski w 2.0 ropniak 2003 i mianowicie czy ich kolejonośc jest jakas ustalona bo auto po wymianie ani drgnie kreci ale jak martwe zero oznak zycia
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Jak czyściłeś? Mówi się że dany wtrysk powinien iść na swoje miejsce. Odpowietrzyłeś układ? Nie kręć długo po pompę wykończysz i wtryski zapieczesz
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
każdy wtrysk ma swoją ustaloną kolejność i przypisany w to miejsce kod także jak najbardziej muszą być na odpowiednich miejscach. jak czyściłeś?...
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#4 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Po drugie - co to znaczy "czyściłem"? Co robiłeś? I po co?
Zgredzik |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Wygląda że poprostu kolego zapowietrzyłeś wtryski (jezeli jest to TDCI).
Teraz musisz je porozkręcąć i przemyć, niestety prawdopodobnie tego nie dasz rady zrobic samodzielnie. |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo Mk3
Silnik: diesel
Postów: 10
wtryski delphi a no czysciłem wyciagłem bo chiałem je zalukac poniewarz drugi mi wywalało na kompie
czyli mowice kolejnosc popaprałem dodam ze na dezodorancie odpali ale po zgaszeniu nie da rady Ostatnio edytowane przez Raf2pp ; 14-06-2013 o 13:21 |
#7 |
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
kolejnosc też ale on jest zapowietrzony!!!! jak bedziesz psikał spryem to zniszczysz do konca te wtryski.
#8 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo Mk3
Silnik: diesel
Postów: 10
nie wiem moze i jest lepiej troche km upłyneło ale wyłancza sie samoczynnie podczas jazdy mysle to pokodowac a jak nie to swap silnika bo koszta remątu pewnie małe nie bedą
#9 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Zobacz czy na pokrywie zaworów nie masz nalepki. Są tam kody wtryskiwaczy na każdy cylinder. Porównaj czy nie pomyliłeś miejscami. Nr na wtryskach masz od strony zaworów.
Sposób odpowietrzania masz pokazany tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] koło 8:30 no chyba że paliwo z wtrysków też poszło i trzeba będzie je rozkręcać i skręcać na mokro Ostatnio edytowane przez toomi2 ; 13-07-2013 o 20:13 |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Jeśli masz coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w takiej kolejności musi się zgadzać 1-3-4-2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dla porównania numer 1 wtryskiwacza.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 13-07-2013 o 20:19 |
