#1061 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
nie mĘĘcz a nie nie mEEncz.
A te bary to mi nic nie mówią... a i o różnicy też nic nie pisali i nie 40 a 33% różnicy miedzy najlepszym a najgorszym |
#1062 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
40% zarówno Bosch jak i Delphi.
BAR - cisnienie fajnie sprawdzaliście te wtryski jak widac Jak będzie sie czytało dalej wikipedie a potem przepisywało tekst na forum to takie kwiatki wychodzą. |
#1063 | |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
U mojego kolegi miał przelewy 150 200 90 120ml i auto jeździło bez problemów, moja teoria jest taka że jak pompa jest 100% ok to nawet przy takich stratach na przelew ciśnienie będzie w normie. |
#1064 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Moim zamierzeniem było sprawdzenie zaworków i przeczytałem caly ale to caly ten wątek i według tego co tutaj pisze to mopje zaworki sąjak najbardziej ok !!
Co nie znaczy ze koncówki są ok. To juz inna bajka. Ja sprawdzałem zaworki. Jak juz pisałem z wtrysku do buteleczki jak sprawdzałem wychodziło powietrze pół na pół z paliwem , i nie wiem czy tak powinno byc |
#1065 | |||
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
ogólnie powiem tak - jak cały układ jest już wypracowany to przelew 25 ml może już powodować za duży spadek ciśnienia i tryb awaryjny. obecnie u siebie mam przelewy na poziomie 35-50 ml i w niczym to nie przeszkadza, auto jedzie bezproblemowo do v-max ale wymieniałem pompę WC i regulator na pompie. Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 14-06-2013 o 08:54 |
#1066 |
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Praca nominalna to nie jest praca w pełnym zakresie. Dlatego też nazywa się to praca nominalna.
Ciśnienie przy którym następuje zapłon to 200-250bar. Niskie obrotu to tak jak pisze około 400bar. |
#1067 | |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Przy okazji - jak podajecie wartości przelewów - sprawdzał ktoś w takich padających zaworkach (pisaliście o przelewach na poziomie kilkuset ml) jakie są wartości Fuel offset przez ELM ? |
#1068 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Jedrekmak u mnie jest 12 , 14 , 15 , 18 więc z tego co tu wyczytałem to jest ok. Prędkośc max przed zimą miałem 208 ( oczywiście na liczniku - wiadomo że zawyża) w zimie na zimówkach 225,45 R17 miałem 190 km/h , a teraz na letnich miałem 200 - 202 wiec jakby troszke słabiej niż przed zimą ( ciśnienie we wszystkich kołach 2.4 )
Więc coś jakby się powolutku u mnie kończyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tym powietrzem to nie wiem , z 4 wtrysku prawie sama piana ale zarazem najwięcej ( 18 ml ) paliwa. Gdybym chciał szukać to bym chyba pół silnika musiał wymienic więc chyba będę jezdzil....tylko to spalanie , trasa nie mniej niż 7. W moim poprzednim mk3 było 5.2 także troszke ubolewam. Jeszcze tylko mi zostało dokładne sprawdzenie wszystkich rur gumowych tylko nie wiem ile tego jest , musze się za to zabrac. Czy każda rura którą należy sprawdzić , gdy jest pęknięta , to jest osmolona w pobliżu pękniecia?? Czy trzeba zapalic silnik gaz w podłoge i wszedzie ręce pchac?? |
#1069 | |
Postów: 3,963
#1070 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Zaksiu tutaj wszystkich wprowadza w błąd. Albo jest wysokiej klasy ''mechanikiem'' albo próbuje komuś zrobić pod górke
