Stary 14-06-2013, 20:39   #1
karek82
Avatar karek82
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Domyślnie Ustawienie silnika po wymianie
Witam. Koledzy potrzebuje pomocy a mianowicie po wymianie silnika na postoju trochę drga mi kierownica. Próbowałem odkręcać poduszki na pracującym silniku i ponownie skręcać te po bokach jak i przód tył. Jest lepiej ale ciągle drga mi kierownica. Poduszki raczej ok. Pewnie coś robię nie tak !!! Dzwoniłem do serwisu Forda ale u mnie nie mają przyrządu do osiownia silnika....
karek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 21:12   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Ustawienie silnika po wymianie
Sprawdź, czy jakiś element przykręcony do silnika, lub sam silnik nie dotyka jakiegoś elementu układu kierowniczego. Regulacja położenia silnika polega na zamontowaniu w miejsce przedniej poduszki specjalnego przyrządu, który ustawia silnik, przykręceniu tylnej poduszki i następnie zmianie przyrządu na przednią poduszkę. Możesz popuścić przednią i tylną poduszkę i przechylić trochę silnik do przodu, lub do tyłu, przykręcić poduszki i sprawdzić efekt. Poduszki, przednia i tylna mają być nienaprężone.
Stary 14-06-2013, 22:11   #3
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Chodzi koledze o te szpilki poprzeczne poduszki czy całą poduszkę poluzować? Zauważyłem że jeżeli poluzuje poduszkę lewą (3 nakrętki przy skrzyni ) to wszystko ok może to jakaś podpowiedz. ?
Stary 14-06-2013, 22:34   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Na poduszce prawej i lewej silnik wisi i tych poduszek się nie reguluje. Poduszki, przednia i tylna zapobiegają obracaniu się silnika podczas przyśpieszania i zwalniania. Należy popuścić śruby mocujące poduszki do silnika (przechodzące przez otwór w poduszce) otwór jest dużo większy, niż średnica śruby i na tym luzie należy przeprowadzić regulację. Jeżeli silnik będzie „wisiał” na poduszkach, przedniej i tylnej, to drgania będą się przenosiły na karoserię i poduszki szybko się uszkodzą.
Bump: W załączniku masz opis osiowania silnika, tam jest to wyjaśnione.
Typ Pliku: jpg Osiowanie 1.jpg (100.8 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Osiowanie 2.jpg (75.5 KB, 59 wyświetleń)
Stary 14-06-2013, 22:58   #5
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Mam pytanie. Robić to na zapalonym silniku czy wyłączonym ?
Stary 14-06-2013, 23:20   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Oczywiście, że na wyłączonym.
Stary 22-06-2013, 15:26   #7
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Po paru próbach jest trochę lepiej nie telepie budą ale jak się sporzy na silnik to cały się trzęsie i jakoś dziwnie drga. Czasem na postoju ładnie pyka i za parę sekund zaczyna delikatnie wibrować. Szczerze mówiąc ręce mi już opadają więc chyba czeka mnie wizyta u magika
Stary 23-06-2013, 13:39   #8
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Skoro silnik trzęsie się i skacze, to nie tyle problem w jego zawieszeniu co w samym silniku. Poprzedni silnik pewnie pracował spokojnie ... ? Podjedź do porządnego warsztatu, niech podepną silnik pod komputer, może potrzebuje regulacji lub coś masz do wymiany.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
