Stary 11-11-2012, 22:39   #11
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 140KM Wartość wtryskiwaczy cylindrów
Błąd będzie ale będziesz też wiedział czy dymi przez EGR. Ale jest szansa, że tak zaraz nie wyskoczy i uda Ci się zrobić próbe zanim błąd sie pojawi. I druga szansa, że jak znowu "odślepisz" EGR to błąd sam się skasuje po jakimś czasie.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 22:40   #12
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał barczol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko że będzie błąd po zaślepieniu EGR i będę musiał kasować (co wiąże się z kosztami dodatkowymi...)
jeśli nawet to jak wyjmiesz zaślępkę to czek gaśnie(wiele wyjaśni,np szarpanie)
z drugiej strony masz auto za 50 k i żal ci kilka dych na podłączenie kompa?
Ostatnio edytowane przez pit76 ; 15-06-2013 o 22:07
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 17:53   #13
barczol
Zarejestrowany: 23-07-2011
Silnik: 2.0 TDCI 140 ->163KM
Postów: 40
Ok. Więc zaślepię zawór egr i zobaczymy co będzie się działo...
barczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 14:18   #14
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Witam.
Temat dawno nie odswiezany ale moze sie uda ze ktos odpowie.
Mianowicie jakim programem i w jaki sposob mozna sprawdzic dzialanie wtryskiwaczy?
Mam FORDA MONDEO z 2008 r 2.0 tdci 115 km.
Objawy mam takie ze po odpaleniu silnik nie rowno pracuje. Po nagrzaniu jest zdecydowanie lepiej. Przejechane mam 204 000 kilometrow.
Pomożecie?
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 18:32   #15
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
pomozemyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..kup jakis srodek do czyszczenia wtryskow i powinno wrocic do normy(heko ma dobre specyfiki)
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 20:11   #16
kr1985
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
Heko ok a dostane to w kazdym sklepie motoryzacyjnym? jak mam o to pytac? jakas specjalna nazwa? do wtrysków? czy jakos inaczej?
Stary 15-06-2013, 20:47   #17
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
napisz na pw do heko
. nie pamietam nazwy sorkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2013, 09:56   #18
kr1985
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
a gdzie w moim mondeo beda swieze żarowe? bo wtryski widze sa na wierzchy prawie.
Stary 16-06-2013, 18:53   #19
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
W mk4 świece są na szynie CAN tak więc powinno wyjść na kompie czy są sprawne. Ja kupiłem i wlałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 16-06-2013 o 19:03
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 07:14   #20
kr1985
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak nie ma błędów to znaczy ze świece powinny działać dobrze rozumiem?
A czy jest możliwość np sprawdzenia na kompie czy świece leją albo podpatrywać na bieżąco jak wtryski pracują?
Jak tak to jakim programem w jakiej zakładce itp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
