Stary 16-06-2013, 12:36   #1
masterboy22
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 4
Domyślnie pisk przy skręcaniu
Witam, panowie co może byc przyczyną pisku przy skręcie kierownicą, zarówno w lewo jak i w prawo, dzwięk metaliczny, czyżby przeguby??
masterboy22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 12:54   #2
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie Odp: pisk przy skręcaniu
Piszczy tylko przy końcu,czy cały czas? Przeguby kolego strzelają,terkoczą przy maksymalnym skręcie, a nie piszczą. Prawdopodobnie może się kończyć pompa wspomagania. Sprawdź,czy masz płyn, jaki kolor. Od tego ostatniego bym zaczął jeżeli chodzi o wymianę.
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 18:11   #3
masterboy22
Model: mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 4
na postoju piszczy cały czas, cieżko nawet skręcić kołami
Stary 16-06-2013, 20:27   #4
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Napisał masterboy22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba sam sobie p(odpowiedziałeś) na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa wspomagania. Warto też maglownicę sprawdzić przy okazji.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 11:12   #5
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Zobacz jaki masz kolor płynu do wspomagania, i czy w ogóle masz płyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możesz też sprawdzić pasek od pompy wspomagania, być może jest tak naciągnięty że przy obciążeniu daje o sobie znać.
A wspomaganie masz czy nie za bardzo?
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 13:05   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
No oczywiście, że zacząć należy od paska, jak zauważył Kolega davidcie.
Emmm
Stary 17-06-2013, 18:03   #7
masterboy22
Model: mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 4
nigdy wcześniej nie było z tym problemu, płyn jest ale jego kolor to jakaś masakra takie połączenie płynu z rdzą, i na 99,9 to będzie pompa
Stary 17-06-2013, 18:10   #8
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Hm, wiesz faktycznie powinien być malinowy ale na pocieszenie powiem Ci, że i u mnie był koloru zgniłych malin zmieszanych ze smarem. Przepłukałem układ zgodnie z instrukcjami na forum, poszło na to z litr płynu do wspomagania a kolor nie zmienił się wiele...
Finał historii taki, że jeżdżę na tym od kiedy pamiętam (auto mamy od 120.000 km) i póki co pompa nie wykazuje oznak zużycia. Co nie znaczy, że rekomenduję takie traktowanie Mondziaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak pasek? Słuchałeś pod maską skąd dochodzi ten pisk?
Stary 19-06-2013, 11:31   #9
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
No i co dalej w temacie? Płyn wymieniony, pasek podciągnięty/zmieniony?
Emmm
Stary 29-06-2013, 12:00   #10
masterboy22
Model: mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 4
nic się nie zmieniło i nic nie jest wymieniane bo czasu brakuje mi tak sie narazie jezdzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
