Stary 09-06-2013, 22:11   #1
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Potrzebny schemat-włącznik wstecznego-zwiększone obroty silnika
Mam trochę chyba dziwną prośbę i pytanie. W rodzinie będzie się uczyła jeździć na MKIII dziewczyna i mimo, że to diesel ma problemy z ruszeniem (to nie te stare dieselki co zawsze ruszyły).
Po tym, jak okazało się, że jak potrzebuje cofnąć to lepiej jej idzie (na wstecznym sterownik chyba zmienia mapy wtrysków itp - w każdym razie obroty są wyższe) - zrodził się pomysł (by nie męczyła auta) aby na pewien czas zwiększyć trochę obroty (aż się nauczy).
Tego tak łatwo się nie da zrobić i znów pomysł z oszukaniem sterownika. Ktoś może wie, albo ma schematy co dzieje się po wbiciu wstecznego? Widzimy to tak, że z czujnika w skrzyni jeden sygnał idzie na lampę wstecznego, a drugi gdzieś do sterownika - i jakby ten drugi na stałe aktywować ? hhmm
Pisałem na innym forum, ale temat zszedł na manowce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 10:09   #2
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Odp: Potrzebny schemat-włącznik wstecznego-zwiększone obroty silnika
No co to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nikt nie ma schematów, albo nie wie gdzie do sterownika trafia sygnał włączenia wstecznego ?
Stary 16-06-2013, 11:47   #3
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Przepustnicę sobie podkręć jak chcesz mieć wyższe obroty chłopie, a nie jakieś "aktywowanie" sygnału do sterownika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czegoś takiego chyba nie ma.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 20:30   #4
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
No chyba nie "podkręcę sobie przepustnicy" w TDCi ... nabijasz się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Jak nie to wyjaśnię/powtórzę - jak włączasz wsteczny to sterownik podnosi obroty silnika - to chcę zasymulować.
Stary 16-06-2013, 20:47   #5
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Nie zauważyłem, że masz diesla. Chociaż w tdci przepustnice też występowały. Może nie we wszystkich ale były.
Stary 16-06-2013, 21:20   #6
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
dziewczyna trochę pojeździ i chyba załapie no nie ?
Jak nie to niech jeździ na klimie - wtedy masz obroty podwyższone. Albo szukaj magika który Ci podniesie obroty.
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 22:15   #7
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
To Ci kolego powinno pomóc
Typ Pliku: jpg mdo mk3 tdci komp.jpg (84.1 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mdo mk3 tdci komp opis.jpg (82.8 KB, 12 wyświetleń)
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 22:16   #8
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Chodzi o początek nauki - serce się kraje jak zadusza - ale nie mój Mondek więc ...
Bump:
Napisał sq7lqr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ooo dzięki - tylko jeszcze czy można do pinu 18 złącza C100 / C200 dotrzeć gdzieś od strony dostępnej - np. bezpieczników bo nie ma sensu dla eksperymentu tracić czasu. Sygnał na lampę cofania, a na sterownik trzeba by rozdzielić np. diodą bo nie chcemy by cofanie świeciło cały czas...
(w Essim elektrykę miałem w miarę opanowaną po tym jak kolejne obwody padały w skrzynce bezpieczników i je mostkowałem na czas przejazdu, aż w końcu przelutowałem CAŁĄ skrzynkę i potem było ok)
Ostatnio edytowane przez chasm ; 16-06-2013 o 23:09
Stary 17-06-2013, 08:39   #9
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Postów: 296
Tego, to kolego nie wiem (niestety nie miałem okazji rozbierać wiązki w dieselku). Podejrzewam, że gdzieś w środku wiązki przewód jest zmostkowany i jeden idzie na komp, a drugi na światła. Po schemacie widać, że przez bezpiecznik idzie przed włącznikiem. Najprościej wypiąć pin 18 (zaizolować), a wpiąć tam przewód z zasilaniem.
Stary 17-06-2013, 09:03   #10
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Tak trzeba będzie pewnie zrobić (eksperymentalnie) jak się kuzynowi będzie chciało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
