Stary 05-06-2013, 21:16   #181
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Ciekawy wątek na pewno skorzystam
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 21:43   #182
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
puchcioo
Jeśli chodzi o przełącznik świateł to mam pytanie masz halogeny? I czy masz automatyczne światła?
A i napisałeś 10x zielona 3mm i 1x zielona 5mm oraz 1x pomarańczowa 5mm to są zwykle czy smd?
Ostatnio edytowane przez XxXSTUDIXxX ; 07-06-2013 o 21:53
Stary 17-06-2013, 15:08   #183
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
U mnie w przełącznik świateł jest 8 diod 3mm i 2 5mm
Wszystkie diody kupione czekam na przesyłkę i do roboty.
Jednak zdecydowalem się na białe podświetlenie.
Dodaje kilka fotek z rozbiórki wszystkich przełączników w samochodzie.
Może się komuś przyda
1-przełącznik świateł (xenon) wraz ze światłąmi przeciwmgielnymi
2-el. szyby kierowcy
3-wentylowane i podgrzewane fotele
4-klapa bagażnika i esp
5-zegarek
Typ Pliku: jpg uploadfromtaptalk1371474402059.jpg (49.2 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg uploadfromtaptalk1371474426206.jpg (56.7 KB, 97 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg uploadfromtaptalk1371474441652.jpg (81.7 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg uploadfromtaptalk1371474455373.jpg (72.0 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg uploadfromtaptalk1371474477025.jpg (61.6 KB, 90 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez XxXSTUDIXxX ; 17-06-2013 o 15:13
Stary 17-06-2013, 15:10   #184
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
I jeszcze kilka
1-zegarek(widok diody kontowej)
2-podgrzewane szyby
3-awaryjne
4-navi denso dolna płytka
5-navi denso górna płytka
Typ Pliku: jpg uploadfromtaptalk1371474531624.jpg (43.1 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg uploadfromtaptalk1371474543634.jpg (71.7 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg uploadfromtaptalk1371474558166.jpg (68.9 KB, 76 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg uploadfromtaptalk1371474572012.jpg (42.4 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg uploadfromtaptalk1371474600970.jpg (24.5 KB, 61 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez XxXSTUDIXxX ; 17-06-2013 o 15:15
Stary 17-06-2013, 15:11   #185
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
a i licznik też masz na biało czy inaczej. Ja mam na czerwono i się zastanawiam czy by pasowala reszta na biało. No i poza przełącznikiem świateł to widze wszedzie są nie żarowki a ledy. Czy je się lutuje?? Czy takie można kupic na sztuki?
Stary 17-06-2013, 18:24   #186
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Licznik też chcę na biało ale czekam aż przyjdzie paczka.
W szystkie diody smd się lutujeprzypadku są 2 rodzaje za wszystkie czyli około 80 diod smd zapłaciłem 35 zł ale na allegro z przesyłka kurierska która kosztowała mnie 15 zł.
Jak chodziłem po sklepach elektronicznych to za 1 diode smd chcieli minimum 1zl to zobacz jaka różnica w cenie a towar ten sam.
A skoro pytasz to na allegro sprzedają po 10 szt.
Stary 18-06-2013, 08:43   #187
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Fajna sprawa ale zaczekam aż zrobisz i wrzucisz kilka fot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2013, 10:25   #188
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Jak wszystko pójdzie dobrze i przesyłka szybko przyjdzie to może w przyszłym tygodniu będzie gotowe bo mam teraz taka głupia zmianę w pracy i jeszcze na wesele w weekend.
Jak opanuje to napewno wrzucę foty
Stary 18-06-2013, 20:31   #189
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Dziś przyszły diody od jutra zaczynamy pracę?
Juri2069 wstaw zdjęcie twojego licznika a i powiedz czy w liczniku trzeba zrywac jakąś folie czy tylko żarówki na diody wystarczy wymienic
Stary 19-06-2013, 08:29   #190
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Tylko zarówki na diody tylko te lepsze smd. No świeci na czerwono ale słabiej niż oryginalnie bo te literki w licznikach są fabrycznie na zielono
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
