Stary 18-06-2013, 13:20   #21
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 140KM Wartość wtryskiwaczy cylindrów
świece nie leją, i są grzane zasadniczo tylko przy niskich temperaturach.
czasy otwarcia wtrysków można oglądac na kompie, ale pamiętaj że sa to wartości zadane a nie rzeczywiste. może się zdarzyć ze wtrysk będzie się niedomykał lub nie otwierał i tego na kompie nie wychwycisz, a np. obserwując kolor osadu na świecy żarowej i wewnątrz cylindra.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 13:41   #22
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
A jezeli po odpaleniu i to nie za każdym razem silnik nie równo pracuje i po chwili sie uspokaja? czytsalem ze to moze byc npo jedna swieca uszkodzona i jak jest cieplo tez to ma znaczenie. czytalem ze to moga byc lejace lub zanieczyszczone wtryskiwacze. A ile mniej wiecej kosztuje regeneracja wtryskow? I polecacie jakąś firme we wrocławiu
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 15:56   #23
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Siemensów nie da sie zrobic tylko do kosza i nowe
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 06:18   #24
kr1985
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
Ok skoro sie nie da robić więc pewnie kupie używane bo w nowe raczej nie bede szedł.
A zna ktoś może kogos kto sprzedaje wtryski ale przed sprzedażą je sprawdza? Może ktoś na forum zajmuje sie takimi sprawami?
A można wstawić w miejsce siemensów jakies inne? czy nie?
A zna ktos cene kompletu nowych? nie koniecznie z serwisu forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2013, 18:40   #25
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
napisz do kolegi jaculek on mial adres serwisu w ktorym byly one tanio i nowe z serwisu,ja na twoim miejscu nic bym nie robil(moj tez jak zimny troche nierowno pracuje,mozesz sprobowac wyczyscic chemicznie w myjce ultradzwiekowej 80 zl od sztuki,ale na to gwarancji nie masz)
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 00:51   #26
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O widze że mnie wywołano do tablicy,zostaw wtryski w spokoju kup dodatek
Millers Oils Diesel Eco Max,daj dawkę uderzeniową a potem dawkuj wg. instrukcji.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz link do aukcji polecam.
Jak chcesz wtryski to masz tu.
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 20-06-2013 o 00:59
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 06:57   #27
kr1985
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
Ok dzięki za pomoc kupie zaleje zobaczymy czy bedize lepiej.
Stary 20-06-2013, 10:54   #28
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał kr1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja leje do swoich mondeo juz od dłuzszego czasu,potwierdziłem działanie u naszego guru hekoi jestem zadowolony.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Jacek.
Stary 29-07-2013, 17:19   #29
ojciecadam
Zarejestrowany: 31-10-2010
Model: S-max
Silnik: 2000
Postów: 4
S-max 2007, 2000cm3, 140km, wersja anglik
Na zimnym silniku pali pieknie, ale mocno rozgrzany nie odpala na cieplym silniku.
Bardzo, bardzo mocno rozgrzany nie trzyma obrotow na biegu jalowym. Gasnie.
Ale nawet wtedy nie ma klopotow podczas jazdy z przyspieszaniem czy jakimkolwiek
stratą mocy. Dzis (29.07.2013) zostaiłem auto w Sobótce na ulicy Zaułek Świdnicki.
Podczas rozmowy Pan Mariusz stwierdzil - pompa. Auto zostawilem o 7, a o 12 diagnoza- wtryski. I troche to mi sie nie "klei". Dlaczego, kiedy schlodze pompe letnią wodą, auto odpala bez problemu. Co to ma do wtrysków? Pomóżcie, jakbyscie podpowiedzieli co to, jak to i do kogo. Przy okazji. Pan Mariusz nie potrafil mi przedstawic nic na potwierdzenie swojej diagnozy.
Bump: Przepraszam za błędy ale piszę z telefonu i paluszki mam niezbyt smukłe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ojciecadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 20:37   #30
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
podepnij pod ids powinien cos pokazac a tego pana omijaj szerokim lukiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
