Stary 12-09-2012, 13:50   #11
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: nie działają światła cofania
To może oznaczać uszkodzony mikrowyłacznik w zamku (zatarty, zawieszony itp), który poprzez zwarcie do masy daje sygnał do GEMa o otwarciu/zamknięciu klapy.
Sprawdź czy jest przejście pomiędzy pinem 2 i 3 elektrozamka klapy i czy zmienia się po przekręceniu kluczyka.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 23:45   #12
ralfbutton
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: Mondeo MK4 / MK4 Lift
Silnik: 1.6 Ti-VCT / 2.0 Ecoboost
Rocznik: 2009/2013
Postów: 35
Domyślnie Nie działają światła cofania etc
Mam taki sam objaw jak opisywany tu:
Czy ktoś zna może rozwiązanie?
Wcześniej błędnie szukałem przyczyny i wymieniłem zamek bagażnika oraz włącznik z mikrostykiem do otwierania klapy.
ralfbutton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 08:33   #13
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
ralfbutton to na przyszłość dopisz się do istniejącego wątku i nie zakładaj nowego.
Stary 03-01-2014, 18:54   #14
kansas1976
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Galaxy Vignale 2021 i Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI Biturbo 190 KM i 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2021 i 2008
Postów: 23
Witam.
Mam pewien głupi problem. Ostatnio zauważyłem, że nie zapala się w moim mondeo mk4 lewe światło cofania, prawe działa dobrze. Żarówka jest dobra, bezpiecznik pod schowkiem w kabinie też. Sprawdzałem miernikiem na przewodzie przy lampie i nie ma w nim prądu. co może być grane? skoro prawa działa, to co się dzieje z lewą? Miał ktoś może taki przypadek?
kansas1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 20:47   #15
fotkom
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-10-2010
Silnik: 2.0 140KM Benzin
Postów: 36
Domyślnie Brak świateł cofania
Odebrałem auto od mechanika mk4 2.0 benzyna manual po wymianie uszczelnienia wału i nie działa światło cofania po wyrzuceniu wstecznego. Nie działa też asystent ruszania pod górę oraz nie załącza się czujnik parkowania po wyrzuceniu biegu wstecznego. Czy ktoś ma pomysł której wtyczki nie podłączył mechanik. Wyjmowali skrzynie żeby się dostać do uszczelnienia wału i pewnie coś nie podłączone. W środę się do niego wybiorę ale może ktoś wcześniej na coś wpadnie?
Wysłane z mojego SM-P605 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-02-2016 o 17:25
fotkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 14:58   #16
fotkom
Imię: Grzegorz
Postów: 36
Domyślnie Odp: Brak świateł cofania i inne.
Może ktoś wie co załącza zapalenie światła po wyrzuceniu wstecznego?
Stary 14-08-2016, 12:13   #17
gozdro
Imię: Roman
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1,6 Pb + LPG
odnośnie bezpieczników w MK 4, nie we wszystkich modelach jest opisany, sprawdziłem w swoim i w instrukcji , nie ma a właśnie mam taki sam problem ,ze światła cofania przestały działać, a wypadało by przeprowadzić diagnostykę według mnie : bezpiecznik, czujnik, jeżeli nie pomoże dalej szukac dopiero, tymczasem bezpiecznik nie jest opisany w moim modelu
gozdro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 09:39   #18
Bakra
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Mondeo MK IV Tito
Postów: 25
Napisał kansas1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Trochę czasu minęło od postu kolegi ale może udało Ci się rozwiązać swój problem? Bo niestety mam identyczny, chociaż ja nie sprawdzałem miernikiem ale prąd musi być bo żarówka się minimalnie żarzy?!
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Były -Ford Mondeo MK2 2.0, Volvo S40 T4, Opel Astra GSI 2.0, Toyota Camry 2.0 TD
Bakra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 11:54   #19
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
sprawdź przewody
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 21:58   #20
Acio75
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Mondeo Mk3 lift
Silnik: 1.8 16v
Postów: 8
Exclamation Nie działają światła cofania i czujniki parkowania
Witam, mam problem z Fordem Mondeo 2,0 tdci wersja kluczykowa brak świateł wstecznego biegu, nie załączają się też czujniki parkowania, czujnik na skrzyni biegów jest sprawny, jest masa na przewodzie czarno-żółtym, natomiast na niebieskim przewodzie nie ma żadnego napięcia, ani rezystancji.
Nie znalazłem też bezpiecznika w module komfortu pod schowkiem, druga wersja tego modułu w/g opisu ma bezpiecznik.
Nie chcę rozcinać izolacji wiązki, czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie idzie ten niebieski przewód ??
Acio75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki parkowania , mondeo mk4 , skrzynia biegów , światła cofania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
