Stary 20-06-2013, 10:47   #1
SUPERNOVA_PL
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: Ford Focus MK2 Kombi po lifcie
Silnik: 1.8 Duratec + LPG
Postów: 12
Domyślnie Nie działa 1,2 bieg dmuchawy kabiny
Nie działa 1,2 bieg dmuchawy kabiny Ford Focus MK1. wymieniłem w module bezpiecznik termiczny tak jak polecił mi mechanik. Niestety nadal nie działa. Czy jest to wina całego modułu czy może być to jeszcze inna usterka ?. Moduł ten znajduje się z przodu po stronie pasażera za schowkiem, po lewej stronie dmuchawy. Czy może ktoś mi podpowiedzieć lub czy ktoś z was też miał taki problem ?
SUPERNOVA_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 16:03   #2
kkornikk
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Mk1 kombi
Silnik: 1.4 16v
Postów: 21
Domyślnie Odp: Nie działa 1,2 bieg dmuchawy kabiny
jak by był uszkodzony termiczny to na 3 tez by nie działała- tak było u mnie
kkornikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 12:22   #3
mutabatcz
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 51
Wymień cały moduł. U mnie pomogło. Sama wymiana bezpiecznika nic nie dała.
mutabatcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
