Stary 20-06-2013, 08:27   #1
gruby1984
Imię: michal
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: ford mondeo 2,0 diesel titan x tr
Silnik: diesel 2,0
Domyślnie dlawienie silnika przy 2 tys obrotow
witam posiadam mk4 2007 2.0 diesel ostatnio Auto mi zgaslo podczas jazdy na 2 biegu poprostu sie udlawilo wymienilem filtr poliwa i jest niby ok ale czasami przy 2 tys obrotow Auto sie lekko przydlawi odczuwam chwilowy brak mocy.przy przy ruszaniu tez czasami ciezko jest ustawic jednolita jazde bo szarpnie.mam przejechane 175 tys a jak wyglada sprawa z rozrzadem???? DODAM jeszcze ze byl podpinany pod kompa i nic nie wykazalo zadnych blwdow??!!
Ostatnio edytowane przez gruby1984 ; 20-06-2013 o 08:34
gruby1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 08:48   #2
marcinbb
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 80
Domyślnie Odp: dlawienie silnika przy 2 tys obrotow
Napisał gruby1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie wiemy nie zaglądaliśmy ostatnio do Ciebie pod maskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak jeśli nie był wymieniany to już chyba najwyższy czas.
A czy to nie są 2 różne problemy dławienie silnika i kolejne szarpanie?
marcinbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 11:15   #3
gruby1984
Imię: michal
Silnik: diesel 2,0
moze i tak tylko nie wiem czy to jast jakos powiazane???Niedlugo wybieram sie na urlop i nie chce stanac gdzies na trasie tak jak kiedys mialem z przeplywomierzemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za miesiac jade do servisu ale nie chce zeby mnie naciagneli dlatego szukam podpowiedzi na co uwage zwrocic i co moze byc przyczyna.a tak na marginesie jaki jest koszt wymiany rozrzadu??
Stary 20-06-2013, 11:56   #4
marcinbb
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 80
Szarpanie może być związane z dwumasą ( oby nie bo to kosztowne ) jednak samochód powinien nawet na postoju bardziej "wibrować".
Odnośnie dławienia wiele może być powodów: EGR, filtr powietrza, właśnie przepływomierz, jakieś zapowietrzenie układu.
Jednak najlepiej udać się do serwisu oni prędzej coś zdiagnozują niż my.
Rozrząd robiłem ostatnio na oryginalnych częściach:
Indeks Nazwa produktu Ilość Razem
1761941 Zestaw rozrzadu +pompa wody- FORD 1 719,00 zł
1471765 Filtr paliwa-producent FORD 1 93,50 zł
1717510 Filtr oleju 1 27,00 zł
1315687 Filtr przeciwpyłkowy - MOTORCRAFT 1 55,00 zł
1698684 Filtr powietrza - FORD 1 39,00 zł
1566232 Klocki hamulcowe Ford - kpl. przód 1 164,00 zł
Suma za całe zamówienie to: 1097,50 zł
Odejmij sobie przednie klocki hamulcowe i będzie to koszt około 950 PLN z pompą wody.
Do tego robocizna jakieś 400-600 PLN.
A że jesteś przed urlopem zupełnie jak ja ( za 2 tyg wyjazd ) to do zrobienia jeszcze:
- przednie hamulce wymiana ( jeśli trzeba )
- klimatyzacja do sprawdzenia
- ogólny przegląd
Stary 20-06-2013, 12:08   #5
gruby1984
Imię: michal
Silnik: diesel 2,0
dziek za rady po przegladzie sie odezwe pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
