Stary 16-06-2013, 16:27   #21
themOn
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Domyślnie
Napisał Versace04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, odczytany z komputera.... z raportu z ASO, który mi wydrukowali
Skoro w aso z kompa wyszedl inny vin, a na tabliczce jest inny to tak jak koledzy pisali, czesc gratow jest po prostu z innego samochodu. Wiekszosc elementow ma zapisany vin i wpinajac sie np. elm-em mozemy go sobie sprawdzic jak i zmienic.
themOn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 20:37   #22
Versace04
Avatar Versace04
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI 149,2KM/344Nm
Postów: 26
Domyślnie Odp: Klimatyzacja dwustrefowa- jej brak
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź sobie wszystkie miejsca, gdzie powinien VIN być. Zarówno fizycznie nabity, jak i zapisany w niektórych komponentach samochodu.
Panelu klimatyzacji elektronicznego nie masz, także tam nie będzie, ale w licznikach, radiu, panelu i pewnie jeszcze kilku miejscach zapisany jest nr VIN. Nie wiem czy na licznikach przypadkiem nie jest też naklejony z tyłu, musiałbym sprawdzić w swoim.
Fizycznie to komora silnika, podszybie, pod nogami pasażera, na naklejce na słupku przy drzwiach pasażera o ile się nie mylę, u kierowcy są ciśnienia w oponach.
...VIN pod nogami pasażera i podszybiu jest taki sam jak w papierach od właściciela
Versace04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 20:45   #23
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
To wymieniany PCM lub inny jakiś moduł,skoro w ASO inny VIN wyszedł.
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 17-06-2013 o 20:52
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 13:14   #24
Versace04
Avatar Versace04
Postów: 26
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wymieniany PCM lub inny jakiś modół,skoro w ASO inny VIN wyszedł.
..w ASO powiedzieli to samo, wymieniany moduł.
..ale rozbieżność z VIN w rodzaju klimatyzacji nie potrafią wytłumaczyć
Stary 17-06-2013, 19:20   #25
Versace04
Avatar Versace04
Postów: 26
Panowie a czy w fokusach da sie manewrować wymianą ze zwykłej klimatyzacji manualnej na klimatronica? jaka klimatyzacja jest w serii ghia? poczawszy od roku 2007 wzwyż.... ktoś ma serie Ghia?
Stary 17-06-2013, 19:33   #26
Postów: 18,048
Panowie a czy w fokusach da sie manewrować wymianą ze zwykłej klimatyzacji manualnej na klimatronica? ...
Z Focusa to się da nawet zrobić helikopter! Pytanie brzmi tylko, czy jest sens na to wydawać TYLE pieniędzy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana klimy ręcznej na klimatronik to "wyprucie" całego kokpitu i wymiana nagrzewnicy ze wszytkimi przyległościami. Było o tym juz ze 20 razy - opcja SZUKAJ się kłania!
Stary 21-06-2013, 11:50   #27
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
pytanie ile to jest 'TYLE'?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - na przykład to 'TYLE' = 300 zł
a moim zdaniem za 300zł to warto
klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
