Stary 22-06-2013, 20:51   #1
Luqpa
Imię: Lucca
Zarejestrowany: 22-06-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 97
Domyślnie Pompa wspomagania FF 97 1.8 benz
1) Witam, prosze o pomoc w postaci linkow i naprowadzanie jak sie zabrac za wymiane pompy wspomagania.
Autko: Ford Focus, Beznyna 1.8 / rocznik 97'
Mechanik stwierdzi, iz nalezy wymienic pompe wspomagania w w/w autku, wspomaganie dziala przy wiekszych predkosciach ale mniejszych (parowanie, ronda etc) jest katastrofa.
Czytalem, iz nie nalezy to do skomplikowanych rzeczy, wiec prosilbym o pomoc - moze jest gdzies fotorelacja jak to zrobic etc ...
2) Czy warto kupic regnerowac pompe ? Kupic na allegro uzywke ? Regenerowana w Intercars ?
Z gory badzo dziekuje za pomoc.
Luqpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 11:32   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Pompa wspomagania FF 97 1.8 benz
W mojej foce kiedyś mechanik wymienił uszczelniacz i łożysko - wszystko grało przez ponad 3 lata, po czy niestety walnęło i wymieniłem na Lauber z Inter Cars (to chyba regenerowana, za zwrot starej oddali 100 zł). Było to 1,5 roku temu i jak na razie jest ok.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
