Stary 24-06-2013, 20:54   #11
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI wyłączenie/usunięcie DPF
Witam , która opcja jest lepsza , wykasowanie informacji o dpf-ie z komputera auta , czy zamontować emulator?
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 21:02   #12
dziechu
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 69
Z tekstów które czytałem bo tematem sam jestem zainteresowany z perspektywy kolejnego mk4 i przejścia na mocniejszy silnik ludzie bardziej polecają usunięcie i modyfikacje softu. Emulator to kolejna elektronika która bywa zawodna. Z kolei są też głosy że nie zawsze warto ingerować w oprogramowanie ale to chyba mniejszość. Jak zwykle ile ludzi tyle opinii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 21:47   #13
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
A co ci da ten emulator jak fizycznie zapchasz DPF-a ?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 22:11   #14
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Koledze zapewne chodziło o emulator po wycięciu DPF'a, żeby oszukać komputer, że niby DPF jest nadal.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 22:15   #15
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
NIe zdaje to egzaminu. Raczej tylko wycięcie przy problemach i nowy program sterujący...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 22:18   #16
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... żeby oszukać komputer, że niby DPF jest nadal.
... i generuje wypalanie sadzy w (niby)filtrze poprzez dawkowanie większej ilości paliwa przez co przybywa oleju napędowego w oleju silnikowym.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 22:52   #17
mrk26
Postów: 1,156
To jak wycinać to chyba lepiej u fachowców, a i takich jest mało, na forum na pewno jest jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ponoć dobrze robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2013, 22:58   #18
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Filtr wycinać fizycznie to można i samemu, ale wykonać "off DPF" w ECU to już wyższa szkoła kombinacji, której wielu próbuje, ale niewielu się to udaje z pełnym sukcesem.
Stary 25-06-2013, 06:05   #19
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
Domyślnie
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiesz dlaczego tego paliwa w oleju przybywa? Slyszalem o tym ale nie wiem do konca co i jak.
hefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 10:07   #20
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał hefi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wypalanie DPFa to podanie większej dawki paliwa do silnika. Jeśli w trakcie wypalania wyłączysz silnik, to nadmiar paliwa ścieknie do oleju - stąd rozrzedzony olej i problemy.
Z drugiej strony podejrzewam, że emulatory udają "zawsze czysty" DPF, więc silnik nie będzie wypalał filtra bez powodu (taką mam nadzieję, choć emulatora nie mam).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
