Stary 24-06-2013, 18:03   #1
robson66666
Imię: robert
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Domyślnie zablokowana zmieniarka sony dab
Mam taki problem i szukam serwisu we Wroclawiu.
Zmienialem plyty, pojawil sie komunikat "load" jednak system przyjal 2 plyty w ten sam slot. Udalo mi sie usunac wszystkie plyty, niestety teraz przy probie wkladania plyty pojawia sie komunikat "drive fault" Probowalem resetu przez przytrzymanie 10-15 sekund przycisku ON/OFF. Slychac ze cos tam w srodku "mieli" ale plyta wchodzi i zaraz wychodzi. Jakies sugestie? Przepraszam za brak polskich znakow ale niestety pisane z ang laptopa.
Dzieki
robson66666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 18:15   #2
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: zablokowana zmieniarka sony dab
wyciag bezpiecznik lub odlacz aku powinno sie zresetowac
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 18:27   #3
robson66666
Imię: robert
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
wyciagnolem bezpiecznik na 16 godzin i nic
jutro odepne akumulator
Bump: ok odpiety akumulator pomogl polowicznie.
Moge zaladowac plyty 1,3,6 ale to juz cos! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temat uwazam za zamkniety
dzieki wielkie
Stary 24-06-2013, 21:18   #4
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
nie uzywaj plyt cienkich(czytaj najtanszych)bo wtedy sie wieszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2013, 21:33   #5
robson66666
Imię: robert
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
ok jeszcze pare spostrzezen
Po odlaczeniu akumulatora przytrzymalem przycisk on/off przez okolo 30 sek
plyty nie moglem wsadzic pokedynczo.
Przytrzymalem przycisk LOAD przez okolo 5-10 sekund do otrzymania komunikatu LOAD ALL.
W niektorych "slotach" plyta wchodzila i wychodzila. Sloty 1, 3, 5
Kolejny reset (power off przez 14-30 sekund) i kolejna proba z "load all"
Plyty weszly wszystkie oprocz 5 i 6 (numer 5 wlasnie wziol mi 2 plyty na raz)
Kolejny reset i jeszcze raz "load all" i weszla najpierw 6 a pozniej 5.
Teraz jakby wszystko sie wyrownalo i dziala jak zloto! Troche dluzej czyta mp3 przy zmianie plyty ale mysle ze to tez wroci do normy.
Mam nadzieje ze to pomoze innym forumowiczom.
Naprawa w anglii to koszt rzedu 70-180 £ ale radio mozna juz kupic od 140£
Wiec troszke kaski zostalo na wakacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2015, 09:17   #6
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
próbowałem już wszystkiego ale płytki nie chcą niestety wyjść. Jest ktos z okolic warszawy co może pomóc?
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 11:46   #7
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
u mnie neistety nic nie pomogło, jak wycagnie sie radio to można jakoś ręcznie te płytki wyjąć
u mnie pobrało 5 płytek i przy 5 zacięło się nie można wyjąć ani włożyć nowych płyt
nie ma nikogo z mazowieckiego kto móglby pomoc?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
