Stary 21-06-2013, 21:32   #1
wisnia8001
Avatar wisnia8001
Zarejestrowany: 12-06-2013
Model: escort mk7 sedan
Silnik: 1.6 16v ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Domyślnie potencjometr położenia przepustnicy
Witam.
Mam mały problem z essim. Otóż po odpaleniu wszystko jest ok, ale kiedy po kilku kilometrach silnik nabierze temperatury to gaśnie w czasie jazdy - wszystko chodzi normalnie, a po wciśnięciu sprzęgła i zejściu na luz obroty szybko spadają i silnik gaśnie. Odpala bez problemu i jedzie dalej ale tylko na biegu.
Po wypięciu wtyczki z potencjometru położenia przepustnicy wszystko jest ok i auto nie gaśnie. W momencie jej wpięcia - od razu gaśnie.
Co może być przyczyną, jakieś zwarcie w tej wtyczce?
Na razie jeżdże z wypiętą i wszystko jest ok, ale nie lubię takich myków.
Pozdrówka.
wisnia8001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 23:56   #2
wisnia8001
Avatar wisnia8001
Rocznik: 1995
Postów: 65
Domyślnie Odp: potencjometr położenia przepustnicy
No Koledzy, nikt nie ma żadnej koncepcji? Pomożecie?
Stary 26-06-2013, 15:45   #3
Hunt666
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
mnie to wygląda na uszkodzony zawór bocznikowy powietrza czy jak kto woli silnik krokowy.
Wymontuj i przeczyść w nafcie.
Hunt666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 17:24   #4
wisnia8001
Avatar wisnia8001
Rocznik: 1995
Postów: 65
silniczek krokowy jest nowy. to jest ewidentnie kwestia tego czujnika położenia przepustnicy, bo kłopoty się zaczynają, jak tylko wetknę wtyczkę.
Stary 29-06-2013, 15:02   #5
Pawełkier
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-05-2013
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 18
sprawdz rezystancje czujnika
Pawełkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 23:27   #6
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Napisał wisnia8001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli ten TPS jest w 100%sprawny, a powodem jest co innego.
Zostało juz to napisane, ale zrobisz jak uważasz.
IAC jakiej firmy?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
