Stary 27-06-2013, 12:12   #1
Prono
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: Mondek MK4/Civic EK4
Silnik: 2.0 TDCi / 1.6 vti
Rocznik: 2009 / 1998
Postów: 17
Domyślnie Szarpanie przy lekkim dodawaniu gazu lub neutralnym gazie 2.0 TDCi
Cześć.
Mam od 4 miesięcy używanego Mondka 2.0 TDCi z 2009r. z przebiegiem około 155 tyś km.
Przed wyjazdem na urlop wymieniłem olej, filtry oleju, powietrza i kabinowy, oprócz filtra paliwa.
Po tej wymianie auto zaczęło lekko poszarpywać przy jeździe na takim neutralnym gazie albo lekkim dodawaniu gazu.
Czasem też szarpie jak powoli ruszam bez gazu na samym sprzęgle.
Wcześniej takiego czegoś nie było.
Komputer błędów nie pokazuje żadnych. Auto nie kopci jakoś mocniej niż diesel powinien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to może być przepływomierz do wymiany?
Filtr paliwa i tak wymienię tylko przed urlopem już czasu nie miałem ale nie wydaje mi się, żeby on był tutaj problemem.
Prono jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 13:10   #2
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Domyślnie Odp: Szarpanie przy lekkim dodawaniu gazu lub neutralnym gazie 2.0 TDCi
Wielu ma ten problem. Ja czasami też to odczuwałem przy utrzymywaniu prędkości, najbardziej na 4 biegu. Jestem po wymianie termostatu i teraz tego nie czuję, jak silnik jest dogrzany.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 13:19   #3
Prono
Postów: 17
No własnie najbardziej szarpie przy rozgrzewającym się silniku.
Stary 27-06-2013, 13:36   #4
marcinbb
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 80
U mnie podobnie raz na jakiś czas jadąc stałą prędkością czy to na 4,5, czy 6 biegu czuć jakby na 0,5-1 sek samochód zwalniał.
Cholera mnie bierze za każdym razem bo dokładnie taki sam objaw miałem jak kończyła się waha w zbiorniku a później stałem 1,5h na autostradzie szukając pomocy. Jakby żołądek podskakiwał do gardła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem cały rozrząd + wszystkie filtry - nie pomogło ten typ tak ma.
marcinbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 01:51   #5
dalt
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Mondeo Zetec
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 6
Witam. U mnie szarpie ja zatankuję więcej niż 1/4 zbiornika. Sprawdzałem już kilka razy. Zalałem do pełna, szarpało do momentu aż w zbiorniku została ćwiartka, później przestało. Może paliwo więc zalałem gdzie indziej i znowu zaczął szarpać. Jak u Marcina tylko u mnie zaczyna się już na 3 biegu przy obrotach od 1900-2000. przecież nie będę jeździł na rezerwie bo któregoś razu mogę nie dojechać, a to nie maluch na ramię go nie weźmie. Mam też malutkie sączenie się z przewodu przelewowego ale to nie powinno mieć wpływu. Wymienię mu na razie filtr paliwa i zobaczę czy pomoże, może dostał wody. Czekam na podpowiedzi.
dalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 08:12   #6
Holy
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
u mnie auto na ciepło podryguje lekko na 4 biegu przy prędkości 80km/h i obrotach ok 2000
Holy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 10:55   #7
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
dalt, sprawdź ciśnienie na listwie przy pełnym baku i rezerwie
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 12:23   #8
dalt
Model: Mondeo Zetec
Postów: 6
W przyszłym tygodniu wybieram się do mechanika więc zobaczę co znajdzie.
Nie wiem dokładnie ile powinien palić ale mi w mieście komputer pokazuje 7,8 l/100. Nie bardzo ma się gdzie rozgrzać bo jadę max 15 minut
Ostatnio edytowane przez dalt ; 24-01-2014 o 12:38
Stary 05-02-2014, 21:29   #9
dalt
Model: Mondeo Zetec
Postów: 6
Nie byłem u mechanika, wymieniłem tylko filtr paliwa i pomogło �� Zero szarpania a filtr był czarny.
Stary 06-02-2014, 20:20   #10
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Czyli jaki z tego morał : nie doprowadzać autka do takiego stanu aby brał z dna paliwo czyli jeździł na rezerwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
