Wróæ   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Mondeo
Do³±cz teraz!
Do³±cz ju¿ teraz do najwiêkszej spo³eczno¶ci mi³o¶ników Forda w Polsce. Zarejestruj siê i uzyskaj pe³en dostêp do wszystkich dzia³ów, tematów i opcji jakie oferuje forum!
Narzêdzia w±tku Przeszukaj ten temat
Stary 26-06-2013, 13:14   #1
wydra
Avatar wydra
Imiê: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Sk±d: Wroc³aw
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domy¶lnie Dym spod maski, ubytek p³ynu ch³odniczego, temperatura ok. Uszkodzona ch³odnica?
Cze¶æ
Mam taki problem. Tylko jak siê auto rozgrzeje, od razu pojawia siê bia³y dym spod maski (wygl±da jak para wodna), centralnie z ch³odnicy. Sprawdzi³em, prawa po³owa ch³odnicy jest zalana p³ynem ch³odniczym z góry na dó³ - dlatego te¿ jest jego ubytek. Mo¿liwe ¿eby ch³odnica tak o, pêk³a czy co¶? Czy mo¿e byæ nieszczelno¶æ miedzy wê¿em a ch³odnic± i ci¶nienie tak rozpyla p³yn?
Dodam, ¿e zaczê³o siê to dziaæ po do¶æ ostrej je¼dzie.
Rzeczy które sprawdzi³em:
- pod korkiem oleju nie ma tzw. mas³a
- p³yn ch³odniczy nie ¶mierdzi spalinami
- temperatura utrzymuje siê na poziomie "normal", wskazówka idealnie pionowa, czasami delikatnie przekrzywiona w kierunku max
Zdjêcia:
Prawa po³owa ch³odnicy ubabrana w p³ynie
Go¶cie nie mog± ogl±daæ obrazków w postach. Zarejestruj siê klikaj±c tutaj aby uzyskaæ pe³en dostêp do forum.
Za pierwszym razem wygl±da³o jakby z tego koreczka p³yn siê wydoby³.
Pocz±tkowo my¶la³em ¿e to woda z deszczu, ale w s³oneczne dni jest to samo. Ciecz jest lekko t³ustawa.
By³ Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
Ostatnio edytowane przez wydra ; 26-06-2013 o 13:19
wydra jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 26-06-2013, 20:04   #2
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Sk±d: Okolice CK
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Domy¶lnie Odp: Dym spod maski, ubytek p³ynu ch³odniczego, temperatura ok. Uszkodzona ch³odnica?
Je¶li posiadasz klime to ta pierwsza ch³odnica jest w³a¶nie od niej, wiêc wyciek bêdzie gdzie¶ miêdzy ch³odnicami.
Dolewaj wody i zbieraj kasê na now±...Go¶cie nie mog± ogl±daæ obrazków w postach. Zarejestruj siê klikaj±c tutaj aby uzyskaæ pe³en dostêp do forum.
¯adnych cudownych ¶rodków uszczelniaj±cych...
Tomcio242 jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 26-06-2013, 20:15   #3
wydra
Avatar wydra
Imiê: Patryk
Sk±d: Wroc³aw
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Poje¼dzi³em, znowu dymi, zacz±³em szukaæ dziury i znalaz³em.
Dziurka niewielka, ale gor±cy p³yn do¶æ ¿wawo przez ni± leci.
Je¶li przez pewien czas bêdê dolewa³ wody destylowanej zamiast p³ynu, to nic siê nie powinno staæ.
Napisa³ Tomcio242 Go¶cie nie mog± ogl±daæ obrazków w postach. Zarejestruj siê klikaj±c tutaj aby uzyskaæ pe³en dostêp do forum.
Dlaczego? To syf?
Ostatnio edytowane przez wydra ; 26-06-2013 o 20:17
Stary 26-06-2013, 20:48   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imiê: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Sk±d: Szczecin
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domy¶lnie
Jak± masz pewno¶æ ze cudowny uszczelniacz zalepi dziurê, a nie pompê wody?
Sent from my Lumia 800 using Board Express
jaceks jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 26-06-2013, 20:53   #5
Tomcio242
Sk±d: Okolice CK
Rocznik: 1998
Postów: 162
Pompy wodnej raczej nie da rady, ale nagrzewnicê owszem tak.
Stary 26-06-2013, 20:55   #6
wydra
Avatar wydra
Imiê: Patryk
Sk±d: Wroc³aw
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
No to wszystko wiem.
Szukam nowej ch³odnicy.
Temat do zamkniêcia.
Stary 27-06-2013, 16:18   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Sk±d: Krosno
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisa³ jaceks Go¶cie nie mog± ogl±daæ obrazków w postach. Zarejestruj siê klikaj±c tutaj aby uzyskaæ pe³en dostêp do forum.
Dobry ¶rodek twardnieje dopiero, gdy ma kontakt z powietrzem, wiêc nic innego prócz dziury nie zatka, jednak nie zalecam jego stosowania.
darmodziej jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
dym , mondeo , p³yn ch³odniczy
Nie mo¿esz zak³adaæ nowych tematów
Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
Nie mo¿esz dodawaæ za³±czników
Nie mo¿esz edytowaæ swoich postów
BB Code jest W³±czony
EmotikonyW³±czony
[IMG] kod jest W³±czony
HTML kod jest Wy³±czony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
